steo1367 Inserito: 12 novembre 2014 Segnala Inserito: 12 novembre 2014 Ciao a tutti,volevo sapere come verificare se questo seguente relè alimentato a 12v dc con due bobine è buono oppure è guasto. P.S.Spero di aver postato nella sezione giusta
mimoza Inserita: 12 novembre 2014 Segnala Inserita: 12 novembre 2014 Ciao, da comè disegnato direi che è un relè a doppio stadio, non ricordo il nome preciso, ma eccitando una bobina i contatti assumono uno stato stabile, per riportare tutto allo stato iniziale basta eccitare l'altra bobina. Dovresti avere qualche sigla, in modo da trovare l'eventuale datasheet, Spero di essermi spiegato. Angelo
steo1367 Inserita: 13 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2014 Quindi alimento una bobina e poi verifico se chiude i contatti no e se apre i contatti Nc. Poi alimentando l'altra bobina, dovrebbe tornare alla condizione di riposo
mimoza Inserita: 13 novembre 2014 Segnala Inserita: 13 novembre 2014 Ciao, Buona Giornata. Sì dovrebbe funzionare così ! Comunque se cerchi il datasheet, trovi tutto ciò che ti serve sapere. Angelo
steo1367 Inserita: 13 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2014 Come si nota,nelle prove fatte, i contatti A-B e i contatti A-C cambiano stato a seconda che alimento la bobina n°1 o la bobina n° 2. Invece i contatti BD-CD non cambiano mai di stato.Non è che devo alimentarli tutte e due contemporaneamente per farli commutare?Oppure sto sbagliando qualcosa nella misurazione? Allego datasheet per i più esperti: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/100393/NAIS/CF2-12.html 1° PROVA A riposo senza alimentare nessuna delle due bobine ho la seguente situazione: A-B= 0 OHM A-C=0 OHM B-D= INFINITO B-C=INFINITO 2° PROVA Se alimento a 12v dc solo la bobina 1 ho la seguente situazione: A-B =INFINITO A-C= 0 OHM B-D=INFINITO C-D= INFINITO 3° PROVA Se alimento a 12v dc solo la bobina 2 ho la seguente situazione: A-B = 0 OHM A-C = INFINITO B-D = INFINITO C-D = INFINITO
fisica Inserita: 13 novembre 2014 Segnala Inserita: 13 novembre 2014 http://datasheet.octopart.com/CF2-12V-Panasonic-datasheet-110081.pdfesempio applicativo spiegato
Panter Inserita: 13 novembre 2014 Segnala Inserita: 13 novembre 2014 (modificato) Quel dispositivo lo devi vedere come due relè distinti e con i relativi contatti già cablati per comandare l'inversione di marcia di un motore dc (nessuna memoria d'azionamento). La particolarità del cablaggio dei contatti permette di invertire il senso di marcia del motore a seconda della bobina che viene eccitata e nel contempo evitare che azionando tutti e due i relè possano procurare un corto sull'alimentazione, ..infatti azionando i due relè contemporaneamente il motore si ferma. Ho solo interpretato lo schema pratico del datasheet e in pratica usando due relè separati e collegati nella stessa maniera ottieni lo stesso effetto. Modificato: 13 novembre 2014 da Panter
Panter Inserita: 13 novembre 2014 Segnala Inserita: 13 novembre 2014 Comunque, nella tavola della verità del datasheet manca una condizione: SWA ON e SWB ON -> Motor Stop.
fisica Inserita: 13 novembre 2014 Segnala Inserita: 13 novembre 2014 mah, forse perche' è relativamente importante ottenere la stessa condizione di OFF-OFF consumando... mi viene da pensare cosi'.
Panter Inserita: 13 novembre 2014 Segnala Inserita: 13 novembre 2014 Io trovo irrilevante casomai la condizione OFF OFF che risulta chiaro che il motore sia Off, mentre considero rilevante la condizione ON ON che funge da interblocco a protezione di manovre errate per la configurazione circuitale adottata.. Comunque l'osservazione mi è venuta spontanea dato che la tavola della verità era incompleta per chiarire il funzionamento ad uno non esperto.
steo1367 Inserita: 13 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2014 Grazie per la spiegazione.Allora direi ,vedendo che i due contatti da chiusi si aprono,che il relè funziona.Giusto? Il mio dubbio era sulla misurazione fisica dei relè.Cioè, se posiziono un puntale del tester su "D" (contatto NO) e l'altro su "B"(com1) dovrei rilevare 0 ohm e non infinito quando alimento almeno una delle due bobine.E' corretto?
Panter Inserita: 14 novembre 2014 Segnala Inserita: 14 novembre 2014 NO, tra D e B devi misurare zero solo quando è alimentata la bobina 1. Secondo il tuo schema, B e C sono i comuni dei contatti, quindi a riposo, tra B e C devi misurare zero - Tra B e D, devi misurare zero se alimenti solo la bobina 1. - Tra C e D, devi misurare zero se alimenti solo la bobina 2 Attenzione alla polarizzazione delle bobine.
steo1367 Inserita: 15 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2014 Misuro sempre infinito.Quindi relè guasto da buttare .Grazie
