Rumore Anomalo Caldaia Beretta Meteo Turbo 20I Ag
Ciao,
mi sono accorto oggi che la caldaia in oggetto, dopo alcuni secondi di funzionamento, sia per la produzione di acqua sanitaria che di riscaldamento, inizia a fare un forte rumore, non regolare, vibra e la lancetta che indica la pressione si muove a scatti, comunque sempre restando nel range corretto.
Non ci sono altri sintomi: la pressione e' normale, non ci sono perdite, l'acqua calda funziona, il riscaldamento pure.
Qualche idea sulla possibile causa?
Grazie.
è come se andasse in ebolizzione; o il primario è intasato o la pompa comincia a essere stanca
Ebollizione? Inizia a fare rumore dopo qualche secondo dall'accensione dell'acqua calda.
Posso fare qualche verifica per capire meglio di cosa si tratta?
Ora la caldaia quando parte il riscaldamento o si accende l'acqua calda inizia con i rumori e smette solo quando si spegne il riscldamento/acqua calda.
Mi sapete dire se posso fare qualche ulteriore verifica per capire cos'ha? Se il primario fosse intasato, come si risolve? La pompa e' sotituibile o non vale la spesa su una caldaia con piu' di 15 anni?
la pompa è una 15-50 con disareatore, mediamente costa 90 euro, lo scambiatore primario mi sembra 130 euro
Lo scambiatore sanitario è stato sostituito la scorsa primavera in quanto la pressione della caldaia arrivava sopra i 3 bar ed interveniva la valvola di sicurezza, facendo scaricare acqua.
Posso escludere lo scambiatore (che è nuovo) e dire che il problema è la pompa?
io mi riferivo al primario, visto che il problema lò dà anche in riscaldamento...................
Ho modo per scoprire se e' la pompa o lo scambiatore primario?
Grazie.
se avessi trovato il sistema avrei risolto parecchi problemi a colpo sicuro :senzasperanza:
Come consigli di procedere? Devo provare a sostituire uno dei due pezzi "a caso" (partendo magari dal piu' economico)?
Per darti qualche indizio in piu': nessuno dei 2 pezzi e' mai stato sostituito e la caldaia ha 17 anni.
Grazie.
Salve a tutti.
Io proverei a lavare lo scambiatore :di solito ottengo buoni risultati.
Proverei a cambiare la pompa per primo, vuoi perchè la puoi anche trovare usata e sicuramente stà meglio della tua; poi perchè lavare lo scambiatore primario con l'acido non la ritengo una soluzione ideale, qugli scambiatori sono famosi per iniziare a perdere alle saldature dove cè il ritorno, puoi solo farci passare l'acqua dento
Ciao kaotik,io non uso prodotti acidi per gli scambiatori primari...(idraclean caldaia di Foridra).
