Strisce Led Di Una Tv Samsung
Ciao a tutti, ho 8 strisce led che erano la retroilluminazione di una tv samsung.
Non ho trovato su internet nessuno che le ha riutilizzate.
Mi chiedevo, dato che sono strisce di led senza la circuiteria di controllo come posso fare per elimentarle senza romperle? Volt? devo limitare la corrente?
Grazie a tutti
lascia stare,ci vuole il suo alimentatore a corrente costante,compra una striscia a led cinesi a pochi euro alimentata a 12 o 24V
Dovresti vedere come sono collegati i singoli Led, che tipo sono, se ci sono resistenze, e fare uno schema.
Dallo schema si puo' dedurre la tensione minima per farli accendere e dal tipo si puo' dedurre la corrente di funzionamento. (da 20 a 60 mA) con la quale calcolare tensione di alimentazione e resistenza di limitazione.
I led sono 15 collegati tutti in serie. Si riesce a capire l'alimentazione in mA dalla dimensione del led?
ha ragione Riccardo , ho provato ad accenderli con alimentatore corrente costante 300 mha , si riesce ad accenderne 5 (chiudendo la serie) e si misurano 48 volts.
alimentando a 12 volts un led alla volta , si e' acceso e non si e' bruciato.
Modificato: da expert andria
