Inverter Con Uscita Monofase
Ciao,
qualcuno sa dirmi se esiste in commercio un inverter con ingresso e uscita monofase 230Vac , 5-10A e regolaz. frequenza fino a 100Hz?
Nikko
Secondo la mia esperienza non esistono ma io ho ovviato al problema ( banco di prova con motori monofase da provare a 50 e a 60 Hz ) interponendo tra uscita inverter e motore un trasformatore trifase/monofase.
Tecno
Buona l'idea del trasformatore...Ma fino a 100Hz mi sa che è un po' troppo per un trasformatore costruito per 50 Hz. Se l'inverter ammette carichi squilibrati è ha 4 poli (fasi + neutro) puoi semplicemente usare una fase sola, oppure caricare le altre due fasi con un carico fittizio dalle caratteristiche molto simili al tuo per non avere squilibrio (ma butti via potenza)...
