Immergas Victrix Superior 32 Kw: Rumori Nei Termosifoni
Buongiorno a tutti, ritorno dopo un po di tempo per affrontare una questione su cui rifletto da qualche settimana.
Ho ancora l'impianto di riscaldamento spento quindi in posizione "estate" ma ho notato che all'atto della apertura di un rubinetto
e solo quando si richiede acqua calda, sistematicamente per 2-3 secondi si sente un gorgoglio di acqua nei termosifoni. Poi, dopo questi
pochi secondi, più nulla. Il fenomeno si ripete sempre ad ogni apertura. Non ho rilevato altre anomalie.
A me non sembra normale questo fenomeno ma potrei sbagliarmi .Se voleste darmi una dritta ve ne sarei grato poichè vorrei vorrei farmi un idea di quale possa essere la causa in attesa che il tecnico venga a fare la manutenzione annuale. Grazie anticipatamente.
Quesito difficile a quanto sembra ;) . Io direi che potrebbe essere il rubinetto di carico dell'impianto che non chiude più bene.
Se il rubinetto di carico non chiudesse più bene, ti ritroveresti con la pressione del riscaldamento alle stelle...con l'ovvio intervento della valvola di sicurezza. Quindi non credo centri nulla il rubinetto di carico.
Ora, non ricordo bene l'azionamento della 3 vie di quel modello, ma potrebbe anche solo essere una questione di riposizionamento del motorino 3 vie che a riposo ritorna in posizione di riscaldamento.
E se fosse così avresti la pompa che farebbe girare un pò di acqua nel circuito del riscaldamento per un breve istante, perchè continua a girare anche dopo la chiusura dell'acqua.
Grazie per la risposta. La prima ipotesi potrebbe essere plausibile perchè la pressione di rete nella mia zona è bassa, diciamo tra 1,5 e 1,8 bar (ho un manometro nei pressi della caldaia)
Guarda caso la pressione dell'impianto ora ha proprio lo stesso valore quindi tutto torna.
Se fosse così la prova che posso fare è quella di provare a spurgare l'aria dei termosifoni al piano più in alto, che generalmente accumulano più aria, cercando di abbassare di un po la pressione. Se fosse il rubinetto a non chiudere bene allora la pressione si rialzerà di nuovo immediatamente al valore di pressione di rete. Giusto?
Se invece fosse la valvola a tre vie difettosa tu dici che il circolatore dovrebbe mettersi in moto per qualche secondo.
La domanda ora è: riesco ad accorgermi che lo stesso si avvii stando davanti alla caldaia mentre un altra persona apre il rubinetto dell'acqua calda?
Suppongo che un po di rumore
Forse anche il display potrebbe fornire per qualche secondo informazioni in merito.Verificherò.
Ok, se hai poca pressione sanitaria non avresti problemi se sanitario e riscaldamento fossero in costante comunicazione, ma il rubinetto dovrebbe essere aperto spalancato per poter sentire del movimento...un semplice trafilamento non si percepisce sicuro.
Poi comunque vedresti alzarsi e abbassarsi la pressione ad ogni apertura perchè aprendo una qualsiasi utenza la pressione sanitaria crollerebbe facendo scendere anche quella del riscaldamento.
Senza poi contare che la sentiresti puzzare.
Io sono più per l'opzione 3 vie e motorino che si riposiziona.
anche se il rubinetto di carico trafilasse perchè dovrebbe fare rumore sui termosifoni? è la pompa che muove l'acqua e probabilmente come dice valejola è la 3 vie il problema
Be ho pensato che l'apertura del rubinetto in casa potesse creare un piccolo spostamento di massa d'acqua che, essendo in parziale comunicazione attraverso il rubinetto di carico difettoso con l'acqua di servizio, potesse essere percepito nei termosifoni superando anche la barriera della pompa.
Inoltre mi ha tratto in inganno il fatto che la pressione dell'impianto sia uguale a quella di rete e non riesco a spiegarmi perchè sia salita a quasi 2 bar.
D'altro canto in effetti l'acqua non puzza.
In attesa che il tecnico intervenga sabato mattina comunque non mi costa niente portare la pressione dell'impianto al valore standard e controllare se la stessa
si mantiene a quel valore così almeno escludiamo che oltre alla 3 vie ci sia in ballo qualcos'altro.
La pressione del riscaldamento comunque aumenta se lo accendi.
Da 1 a freddo può anche arrivare a 2 a caldo...dipende tutto dalle dimensioni del tuo impianto (litri scaldati) e fino a che temperatura lo fai andare.
Si lo so che sale a caldo, ma comunque non accenderò l'impianto ancora per un po di giorni, oggi ci sono 22 gradi li fuori :smile:
Ho fatto spurgare l'aria e la pressione è scesa da 1,5 a circa 0,9. Ma nelle successive 24 ore non è variata quindi si conferma la vostra ipotesi. . E' pur vero che quando si apre un rubinetto tende a salire di 0,1 - 0,2 bar e ritorna a 0,9 lentamente dopo averlo chiuso.
Forse è il movimento creato dal circolatore.
Non sono riuscito comunque a capire se quest'ultimo parte o meno.
prova a sfiatare il boilerino dell'acquaceleris . in alto vicino al vaso di espansione trovi il rubinettino di sfiato color ottone
Fatto lo sfiato. Direi che ci fosse pochissima aria. Ma qual'era l'obiettivo di questa manovra?
Il tecnico questa mattina è intervenuto. Sentito il difetto che lamentavo, ha smontato e controllato la valvola a tre vie e il rubinetto di carico (quest' ultimo perchè non riuscivamo a portare in pressione l'impianto).
Entrambi erano puliti e in perfette condizioni di funzionamento.
La causa del fenomeno, secondo quello che mi ha riferito, è riconducibile al fatto che, all'apertura del rubinetto la caldaia attiva sempre il circolatore il quale ovviamente comincia a spingere l'acqua.
La valvola a tre vie nello stesso tempo impiega un paio di secondi per portarsi nella posizione di produzione di acqua calda sanitaria durante i quali il circolatore riesce comunque a smuovere l'acqua nei termosifoni. Movimento
che io riesco a percepire appunto per un paio di secondi.
Quindi è un comportamento del tutto fisiologico.
Avevo sempre pensato che la posizione di riposo della valvola fosse quella per la produzione di acqua sanitaria invece è il contrario.
Come supponevo, è il riposizionamento della 3 vie...
Sulle caldaie di ultima generazione, la 3 vie è a riposo proprio in posizione sanitaria, ma sulle caldaie non recentissime ehimè è ancora a riposo sulla posizione del riscaldamento.
E' una cosa che non ho mai condiviso nemmeno io, perchè ad ogni apri/chiudi passa calore nel riscaldamento, ma è così.
Già, infatti durante l'apertura dell'acqua calda il tubo di mandata dell'impianto all'uscita della caldaia diventa tiepido per qualche centimetro.
Un altro punto a sfavore di questa caldaia.
In realtà il primo tratto di mandata si può scaldare anche per induzione, e lo fa qualsiasi caldaia con una costruzione simile (3 vie a ridosso degli allacciamenti).
Si chiama fisica...
Che poi la 3 vie abbia il riposo sul riscaldamento, cosa che secondo me ha poco senso, ti dò ragione...ma credo (potrei sbagliarmi) che la gran parte della caldaie di qualche anno fà erano così.
