Le37A558P3Fxxc Retroilluminazione Ok, Non Video, A Volte A Righe
Mi hanno portato questo 37' che dopo qualche "tentennamento" si è spento e a volte fa delle sottili righe colorate random sullo schermo.
Con questa sigla precisa non ho trovato quasi nulla in rete.
Qualcuno sa se si assomiglia a qualche altro TV/telaio?
Quando rivedo il difetto postero' una foto, al momento fa schermo nero (retroilluminazione ok), musichetta iniziale e niente di più, il telecomando funziona (il led rosso lampeggia con il telecomando)...
Probabilmente il modello che hai postato non è esatto.
Da quello che scrivi,sembrerebbe essere il pannello difettoso. Controlla i flats e le loro connessioni.
Hai ragione, con l'età non ci vedo più bene come una volta!!!
LE37A558P3F...
E' possibile correggere il titolo della discussione?
  Quote
Fatto.
Ottimo! Grazie mille!
Quindi mi consigli di dare un'occhiata ai flat?
Devo pulirli/muoverli?
Nella descrizione non ho messo che quando ci sono le righe l'immagine non c'è, sempre sfondo nero...
Pensi proprio che sia il pannello?
Prova a premere sui flats,anche se da quello che sono le tue ultime affermazioni,tutto sembra ricondurre al pannello.
Ciao,
appena posso ci provo poi ti faccio sapere...
Ciao,
se ti riferisci a questi flat
https://www.dropbox.com/s/rf8fai7mvyey2ia/IMG_6553%20%28Small%29.JPG?dl=0
muovendoli, non succede nulla...
Li ho anche sfilati e scambiati.
Schermo nero, sempre retroilluminato correttamente. (a volte fa qualche riga qua e là...)
Ma se fosse il pannello non dovrei sentire l'audio regolare?
Ho messo un ingresso scart ma nessun audio...
Modificato: da stecos
  • 2 months later...
Confermo... Pannello andato, Tv destinato alla cannibalizzazione...
