Sinumerik 810 T - Manuale di programmazione del cnc
;) Scusate ho un bisogno urgente del manuale di questo cnc SINUMERIK 810 T altrimenti non riesco a far funzionare il tornio e' molro complicato.. ù
Ha dei cicli interni che non riesco a capire..
grazie a tutti
Ivan Castellaro
Spiega meglio cosa cerchi, ti serve il manuale di programazione del 810D (versione digitale) o del vecchi 810GAx (analogico)?
Consiglio, modifica i termini di richiesta togliendo le parole "urgente" e "Ho bisogno", hai piu' probabilita' di trovare la documentazione che ti serve! :rolleyes:
Ivan Castellaro
Non era poi cosi' urgente!!!!! :rolleyes:B) :ph34r:
  • 5 months later...
Visto che se ne parla quà chiedo anche io:
Mi è capitato un cliente con due Sinumerik 810 M GA1 con un codice Siemens "6FC3471-1AA-Z",
ho provato a cercare dei manuali, ma ho trovato solo quelli della serie D.
Il problema fondamentale è che il cliente ha lasciato scaricare le batterie e ha perso tutto!!!
Sembra però che il vecchio proprietario delle macchine avesse un lettore floppy 5",1/4 da attaccare al connettore frontale e relativi floppy per ricaricare il tutto (?).
Esiste un lettore del genere?
Altro problema è che dovrebbe modificare un asse aumentandone la corsa.
Curiosità mia: la logica di macchina è gestita in step5? E con che SW si programma?
Esiste un modulo aggiuntivo come il com266?
Grazie per l'aiuto.
Ivan Castellaro
Non sono sicurissimo per il floppy ma è possibile.
Il plc si programma conil normale step5 senza aggiunte di nulla
Per i dati macchina, part program, parametri c'è un apossito sw che gira in dos per il trasferimento via seriale, possono essere salvati e caricati come normali file di testo!
Per i manuali penso esistano solo in forma cartacea! (almeno quelli ufficiali)
Grazie delle dritte.
Vedrò di fare la richiesta al mio agente di zona, sperando in tempi brevi.... :(
Trovati!!! :lol:
I manuali in formato PDF e un SW di comunicazione col CN, che nell'. visualizza perfino lo schema del cavo di collegamento (RS-232).
Recuperati dal vecchio proprietario delle macchine dei floppy disk da 5" e 1/4, dischi in CPM che facevano il BOOT su un PC XT e inviavano i files presenti al CN.
Convertiti i files in DOS e inviati, non senza difficoltà, ma ora il CN funziona.
Accensione della macchina, inizio azzeramento assi, asse Y in blocco: ora si è guastato il DRIVE di quell'asse!!! :angry:
Scusate lo sfogo, ma erano le 03:15 di notte!!!
Comunque, se necessario, sono in possesso dei seguenti manuali in PDF:
SINUMERIK 810M - Basic Version 3, Software Version 3 - Operating and Programming - User's Guide 01.93 Edition
SINUMERIK 810M/820M - Basic Version 3, Software Version 3 - Part 2: Programming - User Documentation
SINUMERIK 810/820 - Basic Version 3 - Software Version 2 - Installation Lists - Installation Guide 01.93 Edition
x Sinumerik 810 GA1, e se servono a qualcuno, li posso inviare. ;)
Saluti.
KK.
  • 2 years later...
anche se con 2 anni di ritardo a me servirebbero, se sei ancora vivo ;)
  • 1 month later...
ciao,
anche a me servirebbero i manuali dell'810.
come posso riceverli? grazie
  • 2 years later...
ciao a tutti, qualcuno ha un manuale in pdf dei collegamenti per un controllo Siemens modello 810M? sto facendo un retrofit e non trovo il cablaggio dei cavi encoder...
grazie in anticipo!
