rocco66 Inserito: 24 agosto 2004 Segnala Inserito: 24 agosto 2004 Salve a tuttiHo un gravissimo problema con una pompa sommersa:ogni tanto si blocca per colpa di corpi estranei che entrano nella giranteIl motore (220V 800W) ha protezione termica incorporata ma, non entra mai in funzione.Chiedo: Che tipo di protezione termica (relè termici) dovrei installare in serie a questo motore per salvaguardarne la durata?Ringrazio anticipatamenteRocco
Lucky67 Inserita: 24 agosto 2004 Segnala Inserita: 24 agosto 2004 Un interruttore tipo "salvamotore" tarato tra i 5 e i 6 ampere. Siccome troverai sul mercato solo interruttori tripolari, di solito si collegano in serie i tre poli dell'interruttore stesso.
rocco66 Inserita: 24 agosto 2004 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2004 Ciao LuckySarebbero i famosi teleruttori con termica "agganciata" sotto ?
Lucky67 Inserita: 24 agosto 2004 Segnala Inserita: 24 agosto 2004 Sarebbero i famosi teleruttori con termica "agganciata" sotto ?esite anche questa possibilità. In ogni caso quello che intendo io e che credo sia più adatto alla tua applicazione è un dispositivo che comunemente è chiamato proprio "salvamotore". E' un interruttore magnetotermico (quindi interviene sia per sovraccarico che per cortocircuito) con una curva di intervento calibrata apposta per i motori elettrici. Se vai da un comune distributore di materiale elettrico non avrai alcun problema a trovarlo.
