Cp1L-El Connessione Porta Ethernet Instabile
Inserito: (modificato)
sono alle prese con il nuovo
CP1L-EL con eternet integrata
questa funziona solo se mantengo il ruter ( internet ) di casa collegato
cioe funzina male se mi collego con pc swic e plc + monitor ns
va a tratti e si scollega
metto il cavo ruter ( internet ) di casa e va sempre bene
ho provato vari nodi
ho messo il numero nodo fins ( uguale al nodo )
il problema e' quando vado sulla macchina in cantiere
a volte non si riesce a conettersi
spesso funziona male anche solo con monitor ns
mentre non ho mai avuto problemi con CJ1M + CJ1W-ETN21 ( scheda normale )
vedo che il CP1L-EL monta scheda TCP ....? cosa cambia
nulla da dire per il resto plc fantastico anche con FB e Strutturato
dimenticavo ne utilizzo n° 3
in eternet + swic tra di loro comunicano bene anche senza ruter
e con grosse quantita di dati
Modificato: da gianff
  • 3 weeks later...
Ciao, apparte che non si capisce bene quello che hai scritto.... Comunque hai impostato l'IP del plc? Perché se dici che quando hai il router acceso (che con il dhcp imposta gli IP ai dispositivi connessi) funziona tutto, mentre quando è spento no.. Sembra che il plc non abbia l'ip.. Questi cp1l sono diversi dai cj, di default non hanno indirizzo IP quindi bisogna impostarlo Con il tool e poi riavviare l'interfaccia ethernet tramite il menu "PLC - ripristina ethernet" del cx programmer..
SI indirizzo IP inpostato bene
ho anche provato a cambiarlo
funzina bene solo se mantengo il ruter conesso ( al allo swic )
in pratica la eternet del plc funziona bene se in rete vi e' anche il ruter
se lo stacco va male e dopo poco perdo la comunicazione
ho provato anche con altri CP1L-EL stesso comportamento
e funzina male anche un terminale NS8 con eternet ( senza ruter conesso )
utilizzo normalmente CJ1W-ETN21 mai avuto problemi ( senza ruter conesso )
a parte che ho tolto CJ1M-13 + ETN21 funzionati
e ho messo CP1L-EL eternet integrata ( che e lenta va a tratti e si disconette ) mentre con ruter va bene ...????
Ma guarda non so proprio aiutarti.. Ne ho fatti due ultimamente che comunicano con hmi in ethernet e mai avuto problemi..
