elettrificando Inserito: 15 novembre 2014 Segnala Inserito: 15 novembre 2014 salve sono nuovo del forum ma vecchio abbastanza del mestiere elettrico eppure non ancora capito una cosa ma un rele' deviatore non significa che ci posso collegare anche un Deviatore comune ? se no perche' si chiama cosi' se funge da commutatore di lampade mi aiutate? grazie
Maurizio Colombi Inserita: 15 novembre 2014 Segnala Inserita: 15 novembre 2014 C'è il relé interruttore, c'è il relé commutatore, ma non ho mai incontrato un relé deviatore.......
Mirko Ceronti Inserita: 15 novembre 2014 Segnala Inserita: 15 novembre 2014 Io a casa ne ho uno, che acquistai nel lontano 1981, ma.....io al banco avevo chiesto un relè commutatore. Non ho mai capito se era un relè commutatore con la camme fallata, o se era nato proprio così. Aveva 2 uscite che vanno a 2 lampadine, o sta accesa una, o sta accesa l'altra, ma non esiste la condizione di spento (a meno chè non allenti una delle 2 lampadine) Uso pratico ? Esempio, hai un impianto a 2 punti di comando, o anche più. Decidi di aggiungere un telecomando per accendere e spegnere spaparanzato dalla poltrona O fai come me, che ho eliminato tutti i deviatori ed invertitori ed ho messo i pulsanti con relè passo passo, oppure, rinunci ad uno dei 2 punti di comando estremi (sempre deviati) ed al posto di quel deviatore monti il relè deviatore. Saluti Mirko
sx3me Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Inserita: 16 novembre 2014 e non è più semplice mettere giustamente un relè passo passo???
harl Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Inserita: 16 novembre 2014 io a casa ne ho due per fare un gioco alle luci da un solo punto interruttore, praticamente schiacci una volta on uscita 1 schiacci ancora on uscita 2 schiacci tre volte si spegne tutto ps a me si spegne tutto per il collegamento in serie di due rele se no un uscita rimane sempre on
Mirko Ceronti Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Inserita: 16 novembre 2014 e non è più semplice mettere giustamente un relè passo passo??? Dipende.....io per sostituire i deviatori + invertitori, ho dovuto segnare i fili, ragionarci, e collegare i pulsanti secondo una logica che non va lasciata al caso. Non è una cosa alla portata di chiunque. Se invece uno ha (per dire) un punto d'accensione che rimane dietro ad una porta che non usa mai, allora gli conviene così Saluti Mirko
maxpala2003 Inserita: 18 novembre 2014 Segnala Inserita: 18 novembre 2014 Qualcuno chiama relè deviatore i contattori con NO C NA, forse perché lo schema dello scambio ricorda quello del deviatore
Maurizio Colombi Inserita: 18 novembre 2014 Segnala Inserita: 18 novembre 2014 Qualcuno chiama relè deviatore i contattori con NO C NA Va be', però quelli non sono passo passo.
nick87 Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 I relè che esistono sono tutti comandati dai pulsanti o rel' interruttori o commutatori... deviatori non esistono... Mirko non hai la condizione di spento perchè c'è il ponticello all'uscita del relè tra il 2 e il 4
Mirko Ceronti Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 Mirko non hai la condizione di spento perchè c'è il ponticello all'uscita del relè tra il 2 e il 4 La condizione di spento non ce l'hai se colleghi una lampada ad ogni uscita del contatto deviatore Ma se usi il contatto del relè deviatore per sostituirlo al deviatore a levetta che c'era già nell'impianto, hai sia la condizione di spento, che quella di acceso, poichè fisicamente agli occhi dell'impianto medesimo......non cambia assolutamente nulla. Saluti Mirko
