Impianto Antenna Non Funzionante
Salve, sto avendo un bel problema: è da un paio di settimane che sa TV vede male i canali, con audio che salta e video a scatti, ho deciso quindi di cambiare l'amplificatore della mia antenna. Una volta smontato si nota chiaramente che presenta parti fuse e componenti molto anneriti. Acquistò un amplificatore da 20 DB e lo sostituiscono a quello che avevo con il risultato che riesco a vedere solo 4 canali Rai! L'amplificatore si trova in soffitta a 5 metri dall'antenna con 2 uscite che vanno ogni una ad un piano di casa dove ci sono vari "sdoppiatori".
Cosa poteri fare?
l'alimentatore è affidabile? Non misurare solo la tensione ma verifica il ripple o sostituiscilo in prova
Ti ringrazio per la risposta, ma di antennistica non me ne intendo proprio... Cosa significa questa cosa della tensione? Dove dovrei misurala?
se non hai l'oscilloscopio puoi solo cambiare l'alimentatore ,costa 8 €
L'oscilloscopio non ce l'ho, ma questo alimentatore, dove si troverebbe? Non l'ho mai visto nel mio impianto
ne ho uno io, usato qualche mese poi staccato per cambio impianto totale
è una cavolata sostituirlo, ci sono 2 morsetti...
Ho misurato la tensione dell'alimentatore con collegati tutti i fili dell'antenna e misuro 12.90V quasi crescenti, cioè più passa il tempo più misuro una tensione crescente.il ripple come dovrei misurarlo e che tensione dovrebbe segnare l'alimentatore? Sulla scatola leggo "15V negativo a massa" nient'altro.
sono pochi allora.Strano che l'alimentatore sia a 15V,per caso è un Offel?
Il ripple si misura solo con l'oscilloscopio.
L'amplificatore che hai sostituito che roba era? E quello nuovo che roba è?
Non so che tipo di alimentore era montato c'è solo scritto 15V. Io ho sostituito l'amplificatore in modo errato, l'ho tolto e ora funziona quasi bene ma alcuni canali si vedono e non si vedono.
Domanda al volo... Posso installare un alimentatore da 24V?
Quello precedente era della offrl 15v
Modificato: da dadograndeboy
perchè non collegarlo direttamente al 220V così ti esplode e butti via tutto!!! Certo che no!!! :o
e come hai collegato i cavi tra di loro ingresso e uscita? :blink:^_^
Grazie mille per le risposte, ma visto l'avanzato stato di ruggine ovunque nell'impianto ho deciso di cambiarlo completamente.
