Stefano Di Mari Inserito: 15 novembre 2014 Segnala Inserito: 15 novembre 2014 Salve a tutti sono Stefano premetto che sono inesperto di riparazioni tv anche se mi affascina molto questo mondo me la cavo con cellulari ed altri oggetti elettronici. Purtroppo ho dei problemi con il mio favoloso Sony trinitron kv-29e1a che non voglio abbandonare in quanto lo utilizzo con le vecchie console e ci sono troppo affezionato. Il problema è il seguente mi spuntano sul monitor delle linee oblique di colore blu e un effetto cuscino ed un alone verde in basso a sinistra,allego foto per capire meglio, inoltre le linee oblique sono presenti sia in modalità 4:3 che 16:9. Ho provato a vedere se c'è qualche resistenza interrotta con il multimetro, condensatore esploso, o saldatura fredda nella scheda dove si trova la regolazione di G2, ma sembra essere tutto in regola. Oltre a questo volevo agire sulla vite di G2 come suggerito in altre discussioni simili per provare ad eliminare queste maledette linee ma ho dovuto fermarmi per la paura di peggiorare ancora la situazione dato che sono ignorante in materia. Qualcuno che ha avuto un problema simile mi può indicare come risolvere e a cosa è dovuto il problema? Grazie, a tutti. Allego altre foto:
enricopedro Inserita: 15 novembre 2014 Segnala Inserita: 15 novembre 2014 Purtroppo i cinescopi Sony sono tristemente famosi per la sovente difettosita' Io la scierei inalterate le regolazioni se non sono state mosse e prima proverei a controllare o rigenerare L'emissione dei catodi di solito il verde va in vacanza... In Linea di massima potresti ranche isolvere abbassando di poco la corrente di raggio (G2) Cerchi il cavetto più sottile che esce dal trasf.di riga e dovresti trovare le regolazioni Che sui Sony trinitron sono tre e si influienzano vicendevolmente. ATTenzionile tensioni Sono ELEVatissime....cautela ed attrezzi super isolati. Per la geometria .(..io dalle foto non noto vistoso effetto cuscino) dovresti cercarti Il service manual dovrebbe esserci anche in questo sito .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Inserita: 16 novembre 2014 (modificato) Purtroppo i cinescopi Sony sono tristemente famosi per la sovente difettosita' d'accordo,ma dopo almeno 15 anni...i pannelli lcd dopo soli 24 mesi..... Inoltre,come già scritto poco fa in un altro post,la rigenerazione dei cinescopi Sony (almeno col sistema a scarica) è solo un palliativo di breve durata.Forse con gli ultrasuoni si hanno migliori risultati che non posso confermare non avendo un rigeneratore ad ultrasuoni ma solo a scarica. La macchia verde è forse solo dovuta a smagnetizzazione insufficiente e comunque sarebbe poco visibile (forse) se il cinescopio emettesse correttamente gli elettroni dai suoi catodi. Forse l'effetto cuscino di cui parla Stefano riguarda solo le ritracce,come deve essere, poichè il pennello di ritorno (ritraccia) non viene interessato dalla correzione E/W Modificato: 16 novembre 2014 da Riccardo Ottaviucci
Stefano Di Mari Inserita: 16 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2014 Grazie per le risposte, per l'effetto cuscino come dice Riccardo mi riferisco solo alle linee di ritraccia, per eliminare questo effetto mi è stato suggerito da enricopedro di agire sulla vite G2, ma come ruotando in senso orario oppure antiorario? per quanto riguarda il manuale tecnico non sono riuscito a trovarlo nel forum, inoltre ho visto che sul forum ce una recente discussione su un sony trinitron con il mio stesso telaio, dove un utente ha risolto un problema simile al mio cambiando una resistenza in particolare R722 da 680 kohm sulla basetta dove si trova G2 risolvendo in questo modo il guasto! io al posto di quella resistenza ho un semplice ponticello (la cosa è molto strana perchè tutti gli altri ponticelli sono segnati con la lettera j), non vorrei che sia saltato l'involucro della resistenza e sia rimasto soltanto il filo del ponticello?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Inserita: 16 novembre 2014 la regolazione della G2 si effettua normalmente tramite il trimmer Screen sul trafo eat,vicino a quello del focus. Controlla prima sullo schema il valore di R722,premi get manual in basso appena appare
Stefano Di Mari Inserita: 16 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2014 Cosa intendi per trafo eat, da me ce scritto g2 vicino al trimmer sulla basetta che ho messo nell'immagine allegata in basso, mentre focus non lo trovo scritto, poi ero convinto che il focus si trova su trasformatore di riga giusto? scusa per le mie scarse conoscenze, per quanto riguarda la resistenza va misurata a tv accesa o spenta? a tv spenta mi da 0 Ohm!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Inserita: 16 novembre 2014 la foto è un po' fuori focus Non vedo bene se il potenziometro sulla basetta è il focus oppure la G2,o entrambi,dovrei guardare lo schema. Certo che le resistenza vanno misurate a TV spento! E con almeno un terminale staccato per evitare misure farlocche
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Inserita: 16 novembre 2014 sì,la regolazione della G2 è sulla basetta,è un partitore dei 1000V dall'eat
Stefano Di Mari Inserita: 16 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2014 Si scusami per la foto fa pena mi sono mosso ed è venuto un casino, comunque piccolo aggiornamento la macchia in basso a sinistra e sparita sicuramente si era un po magnetizzato, invece i problemi delle line e cuscino rimangono! Scusa la domanda ovvia per molti del forum , ma per misurare una resistenza devo spegnere la tv e misurare con il multimetro impostandolo su 2Mohm come fondoscala per leggere un valore per esempio 680Kohm della mia resistenza in questione e ottenere sul display dello strumento 0,680 Mohm . La procedura è corretta oppure sbaglio qualcosa? perchè ottengo sempre zero per qualsiasi resistenza che misuro e mi è venuto il dubbio! cosa intendi per almeno un terminale staccato per evitare di avere misure sbagliate?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Inserita: 16 novembre 2014 devi dissaldare un capo della resistenza per non misurare quella equivalente della rete resistiva in quel punto .In altre parole se ci sono altre resistenze o componenti in parallelo ad essa ,tu misureresti la resistenza equivalente in quel punto e non quella che devi misurare. Più chiaro adesso?
Stefano Di Mari Inserita: 16 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2014 Grazie mille effettivamente non ci avevo pensato a staccare almeno un terminale del resistore come mi aveva prontamente suggerito! in questi giorni studio un po il manuale di servizio e controllo un po tutte le resistenze nella zona della basetta trafo eat anche se da me al posto del resistore R722 ce un ponticello che sembra fatto di fabbrica e non sembra esserci nessun tipo di manomissione, la cosa sembra alquanto strana. A breve posterò le foto fronte e retro della basetta sopracitata.
enricopedro Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Inserita: 16 novembre 2014 Come detto da Riccardo l'effetto cuscino lo devi ignorare non esiste ... Esiste solo ora che si vendono le ritraccie... Prova muovere in senso antiorario 5/10 gradi alla volta il potenziometro G2 In alcuni Tv e non in tutti esisteva una resistenza di qualche Homm in serie al filamento del cinescopio E modificando rucendone il valore si variava di poco la tensione ai filamenti per principio Non ho mai voluto agire su tale resistenza sempre risolto con eventuale rigenerazione a scarica. Comunque e' opportuno misurare per bene tutte le resistenze presenti sulla basetta RGB Non era raro trovarne una alterata.
Stefano Di Mari Inserita: 16 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2014 Grazie per le risposte, oggi ho provato a rifare alcune saldature che potevano essere considerate sospette "fredde", ma purtroppo non è cambiato nulla! la cosa strana è che sulla basetta non ce nessuna resistenza bruciata o soltanto annerita e sembra tutto ok. Mi chiedo se ce la possibilità che i resistori siano bruciati anche se non presentano alterazioni a livello estetico e quindi visibile ad occhio nudo? vorrei evitare di staccare almeno un reoforo e controllarle singolarmente una per una! Domani proverò a ruotare il trimmer di G2 e vedere se la situazione si risolve come suggerito da enricopedro, lo spero ! Una curiosità ma come mai si deve agire su G2 per oscurare le linee di ritraccia? ho visto una video guida su youtube in cui viene spiegato che ad occuparsi di oscurare queste linee e G1!mi piacerebbe trovare un testo in cui viene spiegato chiaramente tutto il funzionamento di un tv crt! Allego le foto della basetta come si può vedere sembra tutto ok non ho notato condensatori gonfi o altri componenti bruciati!
enricopedro Inserita: 17 novembre 2014 Segnala Inserita: 17 novembre 2014 Sei un grande regista ed abile fotografo... ma le resistenze vanno misurate con un buon Multimetro(tester) non a vista. gira sta' G2 e facci sapere. per il funzionamento dettagliato del TV a cinescopio procurati il "VIDEOLIBRO" mi pare fosse delle edizioni ravalico.
Stefano Di Mari Inserita: 17 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2014 Salve grazie per il fotografo anche se a volte sono davvero scarso..ce un esempio sopra ! Ma veniamo a noi, ho appena ruotato in senso antiorario di pochi gradi il trimmer G2 e quello in foto è il risultato!! Le linee di ritraccia e gli altri problemi sono spariti anche se il colore del blu ora risulta più scuro, siccome è da tanto che non lo accendevo non mi ricordo se all'inizio prima che si presentasse il problema era così scuro! possibilmente è stato sbattuto durante il trasloco e si è spostato qualcosa! Mi ero dimenticato a segnalarlo ma non ci avevo nemmeno pensato! A questo punto posso considerare il problema risolto oppure ho il tubo catodico esaurito? Grazie a tutti voi. Dalle foto la scritta RAI 1 sembra gialla ma vi assicuro che è verde (era solo per precisare)!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 novembre 2014 Segnala Inserita: 17 novembre 2014 sintomi di cinescopio in esaurimento,o stanco.Finchè ti dura......
Stefano Di Mari Inserita: 17 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2014 Ma per quanto riguarda i colori anche se il cinescopio è in esaurimento sono sbagliati cioè spenti, poco luminosi o sono così anche in origine? come capirò in futuro che il cinescopio si è usurato ancora di più ed è ora di sostituire la tv?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 novembre 2014 Segnala Inserita: 17 novembre 2014 i colori alterati,poco contrastati sono un sintomo del cinescopio esaurito
enricopedro Inserita: 18 novembre 2014 Segnala Inserita: 18 novembre 2014 Considera concluso alla grande l'intervento. Io mi accontenterei sei riuscito.... Se proprio non ti soddisfa ..una bella rigenerata , col rischio di fare peggio. Non vorrai mica sostituire il cinescopio ..nuovo.costerebbe quanto 2 Tv nuovi O Magari con uno usato da discarica Che quasi sicuramente andrà peggio.
Stefano Di Mari Inserita: 19 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2014 Ringrazio tutti per aver risolto il problema, grazie a voi ho imparato molte cose, spero che duri almeno un pò perchè ci sono troppo affezionato e non mi va di buttarlo in discarica!
