test308
Salve a tutti,
Per controllare la posizione di un asse è obbligatorio disporre di un encoder con canale z oppure è possibile farlo con un encoder con canali A e B ?
In pratica si potrebbe per es andare a sinistra fino ad incontrare un micro poi invertire il senso di rotazione ed al primo impulso che mi arriva azzero.
È sbagliato ?
È sbagliato ?
Abbastanza.
Gli zeri asse si ottengono in 3 modi differenti, secondo la precisione richiesta.
  1. Si va in battuta meccanica e si azzera il conteggio.
  2. Si incontra il micro di zero e si azzera.
  3. Si incontra il micro di zero, si inverte la rotazione sino ad incontrare l'impulso di zero dell'encoder.
Il terzo meto è l'unico che garintisca la massinma precisione el'annullamento di giochi.
Modificato: da Livio Orsini
Grazie,
quindi con i modi 1 e 2 posso utilizzare un encoder senza z giusto.
Dei 3 il più preciso è il 3 e gli altri due mi sembra si equivalgono no ?
Ps : giusto per capire ma tra il modo 2 e come avevo detto io cambio poco no ?
Con il modo 2 l'errore è dato dalla ripetibilità del micro sbaglio ? Invece come dico io a questi errore si somma l'errore dell'encoder che so magari un impulso o 2.
Grazie.
Modificato: da stefano_
Io di solito dove non utilizzo una scheda asse o una scheda encoder che mi consenta la lettura del canale Z (quindi soli canali A e B) faccio :
1-Muovo l'asse in senso negativo ( - ) a bassa velocità sino ad intercettare il micro/finecorsa/proxy di zero ;
2-Mantengo l'asse in movimento per un tempo T>500ms in modo da essere sicuro di avere superato lo spazio di isteresi del micro/finecorsa/proxy ;
3-Fermo l'asse ;
4-Attendo un tempo T>500ms in modo da stabilizzare l'asse (specialmente in caso di assi mossi da motori autofrenanti) ;
3-Inverto il senso di rotazione sino ad intercettare il fronte di discesa del micro/finecorsa/proxy di azzeramento.
Questo evento mi azzera o presetta con la quota opportuna il contatore veloce .
Poi di solito in fase di messa in servizio per verificare l'accuratezza e ripetibilità della presa zero rieseguo la presa zero almeno una decina di volte ed ogni volta eseguo dei posizionamenti verso una posizione nota e con un comparatore centesimale ne quantifico l'errore.
Oltre a ciò ripeto questa procedura spegnendo l'apparecchiatura elettrica e riaccendendola simulando così l'avviamento macchina completo.
bigalex :blink:
Modificato: da bigalex
Grazie bigalex chiarissimo,
Ma in questo a grandi linee di che errore parliamo ?
Ci sono micro " di precisione " che sono più indicati per questo scopo ?
Con un micro si ragiona sempre in termini decimi di mm o più.
Se hai bisogno di precisioni maggiori devi usare un encoder con impulso di zero oppure, in alcuni casi, andare in battuta meccanica, ma qui è dominante la precisione della meccanica.
Ciao Stefano .
Descrivi meglio l'applicazione a cui ti riferisci.
Nel concreto :
- cosa devi controllare (tipo di asse lineare/circolare , asse orizzontale o verticale , se verticale è equilibrato si/no) ;
- utilizzi un inverter+motore asincrono oppure un motore asincrono autofrenante oppure un motore brushless oppure .....
- il motore è dotato di freno di stazionamento ?
- che precisione di posizionamento viene richiesta ?
- che velocità di posizionamento sono richieste ?
- che tipo di catena cinematica viene utilizzata ?
- il trasdutore di posizione che viene utilizzato (encoder) quanti impulsi ha ?
- il trasduttore di posizione si trova montato sul motore o a valle della catena cinematica ?
bigalex :blink:
ciao e grazie a tutti per le varie informazioni,
non ho un applicazione ben precisa era solo per capire se era possibile effettuare un azzeramento senza canale z e quali precisioni si riescono ad ottenere senza quest'ultimo.
Grazie ancora.
