Tubo Areazione E Condensa
Inserito: (modificato)
ho un bagnetto cieco molto piccolo (3-4mtcubi circa) senza finestre se non una ventola elicoidale di aspirazione che tramite un tubo che da orizzontale diventa verticale poi di nuovo orizzontale sale 2 piani e sbuca nel sottotetto dove con una griglia ha lo sfogo esterno orizzontalmente
da un po' di tempo si forma molta condensa all'interno e sgocciola copiosamente al punto che ho dovuto mettere una bacinella sotto e devo svuotarla giornalmente o quasi
oggi ad esempio qualcuno non si sa chi ha spostato tale vaschina e l'acqua ha bagnato tutti i rotoli di carta igienica (tra l'altro è anche acqua sporca)
premetto che nessuno mai ha smontato quella ventola, cosa si potrebbe fare per eliminare il problema ?
ho un bagno uguale nella casa di fianco che è interna pero' mentre questa sporge sul muro perimetrale e non ha mai avuto il problema: ci puo' essere correlazione ?
Modificato: da fraandco
Mi sembra strano...
Sei sicuro che non sia una infiltrazione di acqua?
il muro fuori è asciutto anche se piove da 4 giorni
oggi ho smontato tutto e a parte muffa e sporco vario aspirato il tubo non ha niente...
Io ipotizzavo di infiltrazioni di acqua da perdita di scarico.
Puoi provare a non azionare la ventola per qualche giorno e vedi se la "condensa" smette.
ma li non passa alcuno scarico, è muro perimetrale esterno
ma la ventola funzionava?
e il primo inverno o è sempre andata bene prima?
la ventola funziona da 25 anni e passa
è una ventola temporizzata con ritardo fisso di 25 sec all'accensione del neon/luce e spegnimento regolabile da un trimmer da un minimo di 2.5 min fino a 10: attualmente è regolata a 4-5
certo fa rumore ma non cosi' tanto, non viene usata tantissimo: è un bagnetto piccolo di disimpegno, non c'e' vasca/doccia, solo water/bidet il lavandino è in una sezione separata da una porta del bagno stesso
la condensa sono almeno 5 anni che la fa: estate inverno primavera non ho notato differenze (forse d'estate meno)
