MARCHIGNO Inserito: 16 novembre 2014 Segnala Inserito: 16 novembre 2014 Salve In quest combo ho riparato l'alimentatore,le video cassette, pero' non escono rma rimangono bloccate e poi rientrano,abbassando il coperchio che si chiude quando entrano le cassete invece escono che mi consigliate di fare?,di cinghiette non ne vedo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Inserita: 16 novembre 2014 indica sempre il modello esatto
Darlington Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Inserita: 16 novembre 2014 Il sistema di caricamento non completa la sua sequenza, oppure il mode switch non commuta correttamente quindi non informa l'elettronica che la sequenza è stata portata a termine. E' qualche anno che non sistemo più un VCR, ma per caso hai dovuto smontare qualcosa della meccanica quando hai riparato l'alimentatore? Le cinghiette potrebbero essere sotto, hai già guardato? Se invece il cassetto di caricamento è a trazione diretta, ingrassa un pò gli ingranaggi... e controlla il mode switch.
MARCHIGNO Inserita: 17 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2014 Grazie per la risposta ,ad ingrasssare ciavevo pensato,il mode switch dove si trova? sono un po' a corto di meccanica dei Vcr
Darlington Inserita: 17 novembre 2014 Segnala Inserita: 17 novembre 2014 (modificato) Sotto il vassoio della meccanica... di solito. Ma ogni apparecchio fa caso a se, intanto ingrassa e verifica che il cestello carichi e scarichi correttamente, girando la sua rotellina a mano. Controlla anche sotto il pannello inferiore, spesso le cinghie sono lì (compresa quella lunga dei perni che ruotano le bobine, ma lasciala stare... a meno che non usi lo stesso motore anche per il caricamento) Modificato: 17 novembre 2014 da Darlington
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 novembre 2014 Segnala Inserita: 17 novembre 2014 attento che il grasso in eccesso non vada dove non deve andare....
Darlington Inserita: 17 novembre 2014 Segnala Inserita: 17 novembre 2014 Concordo, e prima di ingrassare pulisci, altrimenti il grasso con la polvere crea un impasto che peggiora la situazione anziché migliorarla!
sx3me Inserita: 18 novembre 2014 Segnala Inserita: 18 novembre 2014 mah... non è che si incastrano nello sportellino davanti al vcr?!? Ovviamnete quando hai riassemblato hai montato correttamente il gancio che tira e apre lo sportellino?!?!?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 novembre 2014 Segnala Inserita: 18 novembre 2014 credo anch'io che la cassetta entra ma resta imprigionata perchè trova la porta chiusa in uscita e allora rientra per cercare un'altra uscita... Controlla il leverismo,come già suggerito,che alza lo sportellino in uscita,ci siamo cascati tutti almeno una volta...
MARCHIGNO Inserita: 19 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2014 Grazie per i consigli,vifaccio sape'
MARCHIGNO Inserita: 24 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2014 Problema risolto, aveva ragione Riccardo erano le leve che fannno alzare la cassetta che non erano posizionate bene,forse smontando il blocco video.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 novembre 2014 Segnala Inserita: 24 novembre 2014 l'aveva detto prima Michele comunque,diamo a Cesare quel che è di Cesare
