Telecomando Per Fiat Punto 1.3 Multijet
Salve, volevo sapere come faccio a testare se un telecomando per la chiusura centralizzata dell'auto funziona o meno?
Il mio problema è che nel telecomando si accende il led rosso una volta che viene premuto il pulsante, ma non fa il suo dovere, e siccome ha cominciato in un primo momento a funzionare dopo vari tentativi, adesso non chiude o apre più anche se, come ho descritto prima, si accende il led rosso, come faccio a vedere se effettivamente emette un segnale? Almeno per capire se è il tlc guasto o la centralina dell'auto.
Grazie mille.
Ci vuole un Misuratore di campo per TV, con un filo di 5 cm o un fermaglio come antenna poggiato sul centrale dello spinotto di ingresso.
Alla pressione del tasto dovra' uscire un impulso visibile sullo schermo del Mdc.
La frequenza dovrebbe essere attorno ai 900 Mhz
Naturalmente e' impossibile sapere se funziona come deve, ma solo se emette.
Il mio Fiat e' nella chiave azzurra, e' rolling code, ed emette un breve impulso ad ogni pressione del tasto.
A volte non viene rilevato al primo impulso, ma la ricevente si riallinea dopo pochi tentativi.
Naturalmente la batteria dovra' essere carica.
In ogni caso, per la sostituzione del telecomando, o della centralina ci vuole la Fiat. (per ovvi motivi di sicurezza)
Modificato: da patatino666
si comunque proverò per prima cosa la carica della batteria...
fai cosi': inserisci la chiave nel cruscotto, ruota la chiave (se ricordo non serve avviare ma accendere il quadro) e tieni premuto per alcuni secondi il tasto di apertura.
Con alcune marche questo serve a riallineare le due unita'.
Ovvio che devi essere certo prima che la batteria sia ok
Peugeot inclusa ;)
Grazie per le risposte, mi sa tanto che è la centralina dell'auto che non va.
In questa auto è montato un sistema di allarme "GT auto alarm" e con il telecomando che è tutt'uno con la chiave, premendo il pulsante, dovrebbe azionare la chiusura centralizzata dell'auto e nello stesso tempo inserire l'allarme.
Il tutto è iniziato che inserendo l'allarme, dopo un po' cominciava a suonare e quindi ero costretto a chiuderla solo con la chiave per non inserire appunto l'allarme, il pulsante lo usavo solo per aprire l'auto, fino a quando c'era quando apriva e quando no, fino ad ora che non agisce più.
P.S. ho controllato la batterie ed è carica.
Se avete altre idee e/o suggerimenti?
dici adesso che non e' il telecomando della vettura.... ahi ahi ahi, la procedura allora non funziona, ovviamente! Problema della centralina allarme.
Il telecomando è nella chiave e premendo l'unico pulsantino che c'è si chiudono le sicure degli sportelli e si inserisce l'allarme, non è possibile chiudere solo gli sportelli senza che venga inserito l'allarme, altrimenti devo chiudere con la chiave.
devi guardare il manuale dell'antifurto e vedere perchè suona (di solito c'è la spia che fa tot lampeggi a seconda del problema).
Il problema è che adesso non riesco ad inserire più l'allarme, l'auto la chiudo solo manualmente
  • 1 month later...
Alla fine sono stato alla Fiat dove hanno cercato di riprogrammare il telecomando (che è parte integrante delle chiave), ed è stato riscontrato che ad essere guasto è proprio il telecomando.
Pertanto alla fine ho deciso di lasciare tutto per come è, non voglio spendere 100€ per un telecomando nuovo.
Saluti a tutti e colgo l'occasione per augurarvi un ottimo 2015...
  • 3 weeks later...
i casi allora sono due o compri un kit ricevente con due telecomandi su ebay e te la cavi con 20 euro dalla cina e fai solo la chiusura centralizzata, oppure compri un antifurto di altra marca tipo gemini, laserline ecc
