Aiuto Crono Termostato Cds-30 Deluxe
Claudia Luca Pedro Clo
Buongiorno a tutti, ho un problema:
Ho acquistato il cronotermostato lafayette cds 30 deluxe dopo aver effettuato il collegamento e programmato le temperature settimanali il crono termostato non si spegne più neanche in via manuale.
Ho provato ad invertire i cavi ma in questo caso la caldaia non si accendeva, chi mi può aiutare a sistemare il crono termostato?
Attualmente i cavi sono inseriti in NO e COM
Grazie a tutti per le risposte
na e com
fai un reset globale è studiati bene le istruzioni: è molto complicato da usare, consuma un sacco di batterie: pessimo acquisto purtroppo
ps: se fai in tempo portalo indietro dicendo che non funziona e fatti dare il cds-06 o il cds-07 e dato che costa la metà con la differenza fatti dare delle lampadine led
se non ce l'hanno prendi un fantini cosmi non touchscreen
  • 1 month later...
Sto riscontrando anche io problemi con questo cronotermostato. Nel manuale d'uso viene riportato lo schema NO-NC-COM, mentre neldispositivo e' applicata unun'etichetta adesiva sui contatti con l'ordine NO-COM-NC. Quale schema devo seguire per unire COM e NO quello riportato sul crono o quello del manuale?
spero sia giusta quella sull'apparecchio..
per toglierti il dubbio dovresti usare un tester e vedere come commuta il contatto.
ha ragione l'etichetta.. è un deviatore, il comune nel 99.9periodico dei casi è centrale
comunque con un tester regolato in continuità si dovrebbe capire: vedi quali contatti vanno in continuità a crono spento e dovrebbero essere nc e com mentre da acceso no e com mentre nc e no dovrebbero sempre essere mutuamente isolati
da acceso intendo non solo con le pile inserite, ma anche in modalità di funzionamento (con la rotellina del display che gira)
ah poi varrebbe sempre il mio suggerimento
Modificato: da fraandco
se non hai il tester
prova prima a collegarlo come indicato sul termostato (NO e COM), se non funziona correttamente prova a collegarli come sul foglio istruzioni.
se anche così non funziona facci sapere che troviamo un'altra soluzione!
