Problema Con Riello Resience 28Ki
ciao a tutti,
ho un problema di continui blocchi della mia caldaia riello residence 28ki, cerco di descrivere il problema che si presenta sia con il sanitario che con il riscaldamento.
quando la caldaia va in blocco lo fa perche' non parte il piezoelettrico, cioe' apro l'acqua calda sento il primo click della scheda principale ma non sento il secondo click del piezoelettrico, pr cui led rosso e blocco.
a questo punto giro il pomellino sulla posizione centrale attendo qualche secondo e lo riposiziono su sanitario, do qualche colpettino leggerissimo sulla scheda di accensione con uno spazzolino da denti e il tutto riparte. cioe' sento il secondo click della scheda di accensione e riparte il piezoelettrico scintilla fiamma ecc ecc.
prima di sostituire la scheda di accensione (cod. 4365239) vorrei chiedervi se potrebbero essere le connessioni di tale schedina sulla scheda madre.
grazie per l'eventuale aiuto.
prova a controllare tutte le connessioni e a rifare qualche saldatura
salve a tutti,
problema risolto. ho acquistato una scheda di accensione nuova e tutto e' tornato a posto.
grazie
