Termofusibile Per Vaporella Polti Pro3100R
esattamente
Scusate, ma ho avuto problemi con il browser e il messaggio che avevo scritto è venuto a metà.
Chiedo hai moderatori di correggere tutto.
Il messaggio che volevo scrivere è il seguente:
Salve,
si è rotto il termofusibile della piastra del ferro da stiro in oggetto.
Ho aperto la piasta e ho notato che il termofusibile è saldato direttamente sul termostato, quindi dovrei cambiare tutto il termostato, con questo pezzo di ricambio:
Purtroppo non riesco a svitare la vite per rimuovere il termostato dalla piastra:
la vite all'inizio gira, ma ad un certo punto si blocca e non c'è modo di svitarla ulteriormente. E' normale?
Ho paura di rompere tutto, quindi stavo pensando si sostituire solo il termofusibile: il problema è che non si legge chiaramente la temperatura sul termofuribile; mi sembra di leggere 40 gradi, ma mi sembra troppo poco: sapete dirmi qual'e la temperatura di quel termofusibile? Forse 140 gradi?
Saluti
Modificato: da giurti
potrebbero essere,hai provato con dello svitol?E poi se la vite si spezza puoi sempre forare e rifilettare la piastra
Grazie per la risposta.
Potrebbe essere cosa? i 140 gradi?
Mi scoccerebbe dover forare la piastra, in quanto non saprei farlo da solo e dovrei andare da un tornitore, e comunque sarebbe difficile "indovinare" la posizione giusta per far combaciare il pomello del termostato con il relativo foro.
sì,i 140°
  • 5 weeks later...
NO!!! il termofusibile dei termostati del ferro da stiro è 227 o 240 gradi, nel tuo caso quindi 240.
Ciao,
grazie per le risposte.
Vi confermo i 240:
all'inizio, poiché non riuscivo a svitare la vite che teneva il termostato, avevo sostituito per ben 2 volte solo il termofusibile con uno da 160, ed entrambe le volte si è bruciato. Alla fine sono riuscito a svitare la vite con lo svitol, e ho cambiato tutto il termostato.
Saluti
e ci credo... la piastra arriva a 180°
un pò come mettere un fusibile da 8A su un forno che ne assorbe 10 :)
