Motore 220 Da Hp 1 Quanti Giri ? - motore 220 da HP 1 quanti giri ?
Scusate l'ignoranza ma di norma un CLASSICOmotore da 1 HP quanti giri fa ?
1400 ? 2800 ? oppure non c'è nessunissima regola ?
oopsss scusate, forse non cambia nulla ma non vi ho detto che è 220 V 50 Hz
ciao ciao
Paolo Cattani
Mmmm. la risposta potrebbe non piacerti..
Un motore fa semplicemente i giri che deve fare, non di più, forse di meno..
Se è progettato per fare 2800 giri a 220 V e 50 Hz, fornendo la potenza di 1 Hp, allora non potrà fare altro.
Non esiste il concetto di "classico motore", e nemmeno si parte dalla potenza per capire quanti giri fa. Vanno prese in considerazione tutte le caratteristiche, ed a questo punto la domanda è inutile perchè queste sono sempre indicate sul progetto, sul manuale o sulla targhetta del motore.
Le caratteristiche dei motori commerciali sono unificate, sia come potenza che come tipologia costruttiva che come giri forniti: altrimenti non sarebbero intercambiabili fra loro. Fanno eccezione solo i motori prodotti per elettrodomestici, che vengono prodotti su specifica del cliente e quindi non esiste uno standard. Parlando di asincroni monofase i giri teorici, visto che non hanno una caratteristica ben definita, sono per forza i 2800 o frazioni, quali 1400, 950, 700, anche meno (ma si trovano difficilmente)
La regola di cui parli esiste, è quella che ti ho dato alla seconda riga. Se hai bisogno di un motore 220/50/1400 giri, allora il venditore ti darà proprio quello.
emanuele.croci
in genere a 50 Hz
2 POLI ..... 2800 giri
4 POLI .....1400 giri
(a 60 Hz è il 20% in più)
leggi la targhetta per avere il dato preciso
ciao, Emanuele
grazie 1000 per i vostri chiarimenti,
ciao ciao
Stefano Sormanni
la formula è:
n=(120*f)/p dove:
n=numero giri/min
f= freq.
p=poli
