Lunghezza/sezione Cavo Sonda Climatica...
Buonasera a tutti,
ho una caldaia a condensazione immergas bimetal inka pmb 24.29 che mi
comanderà un riscaldamento radiante a pavimento.
Mi sono fatto consegnare anche la sua sonda climatica ma ho un piccolo
problema con la lunghezza massima del cavo di collegamento.
Il manualetto consiglia una sezione minima di 0.5mmq e lunghezza massima
di 20mt.
Io purtroppo, per posizionare al meglio la sonda, sono costretto ad aumentare
la lunghezza del cavo... diciamo 30mt.
Ho un cavo con sez. 0.7mmq in casa.
potrebbe compensare la maggiore distanza
per un corretto funzionamento della sonda?
si e magari usa un cavo schermato considera che quella sonda climatica altri non è che un termistore
Grazie per la risposta Erikle.
Di schermato sono riuscito a trovare, per il momento, un 0.5mmq.
C'è modo di capire se la sonda esterna sta lavorando correttamente
con la caldaia e il cavo utilizzato?
Ho acquistato anche il suo controllo remoto per avere sotto mano
tutti i parametri anche comodamente al calduccio :)
dovrebbe avere un qualche simbolo la caldaia quando c'è la sonda esterna collegata e il comando forse pure poter indicare la temperatura esterna rilevata dalla sonda devi leggere i manuali ma poi comunque vedi se la temperatura della caldaia cambia o no
sui cavi che vanno alla sonda ovviamente circola una corrente piccolissima e questa è farina del mio sacco il limite della lunghezza sul cavo della sonda credo sia limitato non tanto dalla resistenza del cavo ma da eventuali effetto antenna del cavo che raccogliendo perturbazioni elettromagnetiche potrebbero falsare la temperatura rilevata
OK... faccio delle prove.
Vediamo cosa succede.
Grazie ancora per le risposte.
Bene... cavo da 0.5mmq schermato, lunghezza 30mt ca. per il momento funziona
regolarmente e la temperatura rilevata sembra corretta.
Speriamo che duri :lol:
Buona giornata a tutti.
