Come Controllare L' R410A Solo Con L'uso Del Gruppo Manometrico?
Salve a tutti, sono nuovo del mestiere e del forum, volevo sollevare due punti per avere delucidazioni in merito agli impianti split.
In particolare chiedevo se c'è la possibilità , da macchina a macchina, di controllare la corretta quantità di refrigerante R410a con il solo uso del gruppo manometrico. Insomma si ci può basare solamente dei parametri (mpa/C°) indicati dal gruppo manometrico o c'è bisogno di calcolare anche il delta t?
Come bisogna calcolare il delta t ? quali temperature della macchina devono essere prese in considerazione per calcolarlo?
Grazie a tutti per i chiarimenti.
fai una ricerca sul forum, ci sono una valanga di discussioni ;)
Salve a tutti, volevo sollevare due punti per avere delucidazioni in merito agli impianti split.
Primo punto :
Ipotizzando che la macchina sia gia stata installata l'anno precedente immettendo al suo interno la corretta quantità di R410a stabilita dal produttore, c'è la possibilità, di controllare successivamente se la quantità di refrigerante R410a sia rimasta la stessa o a causa di microperdite sia diminuita. Insomma si ci può basare solamente dei parametri (mpa/C°) indicati dal gruppo manometrico per sapere se l'R410a sia costante o diminuito, o c'è bisogno di calcolare anche il "delta t" di cui sento discutere?
Secondo punto:
Come bisogna calcolare il delta t ? quali temperature della macchina devono essere prese in considerazione per calcolarlo?qual'è la "formula" per calcolarlo?
Livio Migliaresi
Perché aprire più discussioni per lo stesso problema??
Adesso sono riunite; per favore continua su questa fino alla sua fisiologica conclusione.
