Darlington Inserito: 18 novembre 2014 Segnala Inserito: 18 novembre 2014 Lo si veda come un esercizio puramente accademico... ma supponiamo di avere un'unità interna di una marca e una esterna di un'altra, entrambe funzionanti e della stessa capacità termica, entrambe pari caratteristiche (entrambe monosplit, entrambe con pdc)... ..per semplicità assumiamo che si tratti di unità esterna "stupida", di quelle senza scheda elettronica... ...ecco.. collegandole assieme... funzionerebbero? alla fine... il circuito frigorifero è uguale praticamente per tutte le macchine... quello elettrico pure... al massimo possono cambiare i numeri dei morsetti di uscita... quindi un frankenstein del genere... andrebbe?
DavidOne71 Inserita: 19 novembre 2014 Segnala Inserita: 19 novembre 2014 Salvo casi particolari, non vedo perchè non debba funzionare
Frigorista Carpi Inserita: 19 novembre 2014 Segnala Inserita: 19 novembre 2014 Se è un semplice on/off dovrebbe funzionare.....
Darlington Inserita: 19 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2014 Vi ringrazio L'idea mi era venuta perché di recente ad un amico, con condizionatore marca "cavallo", che comunque usava sia in estate che in inverno da svariati anni, è partito il compressore... ha poi optato per acquistare un'altra macchina, usata, che a quanto riferisce gli sta dando parecchi problemi... ma questa è un'altra storia Quel condizionatore l'ha ritirato quello che poi gli ha venduto l'altra macchina... però se l'avesse conservato si sarebbe potuto andare alla ricerca di un'altra macchina, magari con la scheda brasata o destinata al macero, e fare una "conversione" di questo genere.. dato che pure sulla macchina vecchia dal 5G partivano le fasi interrotte per compressore, ventola, e valvola a quattro vie.
Kalippino Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Certo che lo puoi fare, guardi gli schemi, di solito sono quattro fili +t neutro, valvola 4vie, motore, ventilatore. vedi come collegarli. (Sto parlando sempre di on off). l'unico che ho tribolato parecchio è stato l' hokkaido che ha 6 fili ma due erano delle sonde esterne che ho chiuso accoppiato con split Midea, 4 fili + 3 alimen. funziona ancora benissimo dopo anni.
Durresi Inserita: 5 giugno 2015 Segnala Inserita: 5 giugno 2015 Esistono diversi marchi che usano le loro esterne ma interne non loro!
