salcaz Inserito: 1 ottobre 2004 Segnala Inserito: 1 ottobre 2004 salve son sempre io, un mio cliente (quello dell'altra volta) non deve esser molto amico dei manuali cosi ha buttato via il manuale di inverter dellaTELEMECANIQUE un ALTIVAR31 da 5,5 Kw (7,5 HP) codice prodotto ATV31HU55N4allora, il problema è il seguente lui deve cambiare la velocitàspesso e volentieri e x ora puo farlo solo via tastiera entrando nel paramentro ovviamente io ho pensato di metter un potenziometro ora volevo sapere queste cose:l'ingresso x il potenziometro son i 3 morsetti Com (x il comune) +10 (il secondo dicamo della "resitenza" e AI1 è quello che varia volevo sapere se questa cosa era giusta, ma sopratutto volevo sapere, il valore del potenziometro quanto deve essere?? e soprattutto, devo attivare/modificare qualche parametro nell'inverter???ciao e grazie, se per cortesia potreste rispondermi tramite il servizio e-mail di plcforum sarebbe megliociao
wnc Inserita: 1 ottobre 2004 Segnala Inserita: 1 ottobre 2004 No, non devi cambiare nessuna impostazione. Gli ingressi è come hai descritto tu, anche se ho dovuto rileggerlo due volte per capire. Io uso abitualmente 5k e funziona. Saluti
salcaz Inserita: 5 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2004 ciao, oggi ho fatto un po di test, grazie anche a un mnuale in inglese che ho trovato, e comunque devi cambiare l'impostazione di un paramentro, ho anche parlato con la ditta installatrice che mi ha detto la stessa cosail parametro lo trovi nel menu CTL poi apro FR1 e imposti AIP che sta per ingresso con potenziometroil problema che ho ora è che chi ha installato l'inverter ha bloccato alcuni parametri, stessa cosa che si può fare con un simoverter della siemens, c'è un paramtetro con la voce LOC1 LOC2 LOC3 o FREEOVVImente su free hai accesso a tutti i parametri, mentra loc1,2,3 hai restrizionicosi ho trovato che tornando aLL' ALTIVAR con il parametro LAC nel menu CTL se lo setti come L3 dovresti aver piena libertàil mio problema ora è che quel parametro non riesco a cambiarlo e non capisco il xchèciao ciao
wnc Inserita: 6 ottobre 2004 Segnala Inserita: 6 ottobre 2004 Devi forse mettere l'inverter in programmazione cambiando lo switch sulla parte posteriore del display. Saluti
