vinclory Inserito: 19 novembre 2014 Segnala Inserito: 19 novembre 2014 buon giorno a tutti ,mi ritrovo oggi con questa tv monitor che è completamente spenta non da sintomo di segnale ,in dotazione ha un alimentatore che è funzionante li il tutto è gestito da una sola scheda ,qualcuno può consigliarmi se è riparabile senza sostituire il tutto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 novembre 2014 Segnala Inserita: 19 novembre 2014 (modificato) sicuro che l'alimentatore sia funzionante? Non basta misurargli la tensione Modificato: 19 novembre 2014 da Riccardo Ottaviucci
vinclory Inserita: 20 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2014 mi hai fatto venire il bubbio ,comunque l ho appena provato con un altro identico e non succede nulla è sempre spento.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 novembre 2014 Segnala Inserita: 20 novembre 2014 ok,allora è la main
3kek1 Inserita: 21 novembre 2014 Segnala Inserita: 21 novembre 2014 (modificato) Mah fatti capire, l'alimentatore e' esterno? Se si hai controllato lo stato del connettore presa? Se e' sano non puoi controllare l'area regolatori di tensione su sc. principale? La linea di reset mcu funziona? Modificato: 21 novembre 2014 da davp
vinclory Inserita: 21 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2014 si l alimentatore è esterno lo stato del connettore è buono e li credo ci sia ben poco da controllare visto che il tutto fa parte di una piccola scheda main completa di tutto dunque credo che la soluzione miglio sia sostituirla c e ben poco da controllare.
3kek1 Inserita: 21 novembre 2014 Segnala Inserita: 21 novembre 2014 Di solito c'e' poco ma almeno quel poco uno puo' pure farlo poi non so se conviene..
