Ampli Philips F 4213...
broom...broom...
Ragazziiii....buongiorno...ho un vecchio amplificatore della philips f 4213...e da qualche tempo quando lo accendo fa un rumore cupo tipo uuuuuuuu i ledmeter si accendono fino quasi alla zona rossa...su tutti e due i canali...aiutoooo....
verifica gli elettrolitici sull'alimentatore
Questo lo schema,premi get manual in basso appena appare
broom...broom...
scusa l' ignoranza....ma quali sono??? dallo sche ma non ci capisco molto...
quelli dopo il ponte raddrizzatore e anche in uscita all'alimentatore
broom...broom...
ma tu parli di quei grossi condensatori neri...che sullo schema hanno i numeri 2539 e 2540....???
devi misurarli tutti,anche quelli ,sebbene difficilmente si guastino.
Potrebbe anche essere il finale in corto
Se fa rumore più che sui finali inizierei a controllare gli opamp sugli stadi prima dei finali, munendosi di signal tracer.
Io me lo sono costruito con uno schemino di... credo Futura Elettronica, che fa uso di un LM386.. si può realizzare a costo quasi zero ed è estremamente utile.. me lo sono fatto quando hanno iniziato ad arrivarmi un pò d'ampli in cui magari un canale andava e uno no ma i finali erano buoni :)
Giustissimo il consiglio di controllare i condensatori, specie quelli piccolini in cui passa il segnale.
Se l'amplificatore ha anche una sezione di controllo toni incomincerei da lì... specie se me lo fa su tutti gli ingressi e su entrambi i canali, anche senza collegare nulla agli RCA
