lelemcmxc Inserito: 19 novembre 2014 Segnala Inserito: 19 novembre 2014 Salve a tutti, è il mio primo post su questo forum e ringrazio per lo spazio concesso. Da un po di giorni sto riscontrando un problema: nella presa elettrica della mia cameretta sento uno strano rumore tipo ronzio friggitura soprattutto quando ho acceso la luce o il monitor con la console. Da questa presa parte un filo della ciabatta dove ho collegato monitor, console e modem. Ovviamente ho chiamato un'elettricista, ma nel frattempo sarei curioso di sapere cosa potrebbe essere e se soprattutto potrei aver arrecato qualche danno a monitor e console.
Darlington Inserita: 19 novembre 2014 Segnala Inserita: 19 novembre 2014 Presa con gli alveoli rovinati, da cambiare... quasi certamente, specie se la presa è molto vecchia o in passato vi sono state cacciate dentro spine Schuko a forza senza usare l'adattatore. Se monitor e console funzionano direi che danno non c'è stato, se continui ad usarle così ed il contatto elettrico è debole c'è una possibilità molto seria che partano gli stadi di alimentazione.
bigalex Inserita: 19 novembre 2014 Segnala Inserita: 19 novembre 2014 Ciao Lele . Direi che Darlington a centrato il problema. Puoi sostituire la presa difettosa in modo semplice senza dover necessariamente chiamare un elettricista . Al brico una presa universale Schuko la trovi a partire da 5 Euro completa poi dipende se devi abbinarla ad una serie specifica di placche (Ticino, Vimar etc. etc) nel caso basta sapere la famiglia di riferimento e dovresti trovare il ricambio senza problemi . Se non hai mai fatto prima lavori con l'impianto elettrico ricardati di togliere tensione mentre fai la sostituzione della presa. bigalex
lelemcmxc Inserita: 19 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2014 (modificato) Presa con gli alveoli rovinati, da cambiare... quasi certamente, specie se la presa è molto vecchia o in passato vi sono state cacciate dentro spine Schuko a forza senza usare l'adattatore. Se monitor e console funzionano direi che danno non c'è stato, se continui ad usarle così ed il contatto elettrico è debole c'è una possibilità molto seria che partano gli stadi di alimentazione. intanto grazie a te e bigalex per le risposte si la console e il monitor funzionano, però siccome su ste cose mi imparanoio non capendoci nulla, è possibile anche se funzionano che abbia danneggiato parzialmente qualche contatto interno? Modificato: 19 novembre 2014 da lelemcmxc
fraandco Inserita: 19 novembre 2014 Segnala Inserita: 19 novembre 2014 al massimo sarà annerito e bruciacchiato il terminale scoperto dei fili che andava nei morsetti nel lo tagli via e rispelli a modo fino a vedere il filo sano
Darlington Inserita: 19 novembre 2014 Segnala Inserita: 19 novembre 2014 è possibile anche se funzionano che abbia danneggiato parzialmente qualche contatto interno? ...una cosa o funziona o è rotta... non ci sono stadi intermedi
lelemcmxc Inserita: 19 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2014 ...una cosa o funziona o è rotta... non ci sono stadi intermedi ok, grazie!
fraandco Inserita: 19 novembre 2014 Segnala Inserita: 19 novembre 2014 si' ma puo' anche funzionare male come i famosi deviatori che "friggono" quando li azioni funzionare funzionano, la luce si accende, pero' all'azionamento la luce sfrigola causa contatto imperfetto
Darlington Inserita: 19 novembre 2014 Segnala Inserita: 19 novembre 2014 Si, ma qui si chiedeva se gli alimentatori di TV e console si potessero essere danneggiati, per il fatto di essere stati usati con una presa elettrica danneggiata... e la risposta è no, se funzionano significa che non si sono danneggiati. Certo che in quelle condizioni funzionano male, proprio a causa del contatto imperfetto... ma questo contatto imperfetto non causa un degrado dell'apparecchio, piuttosto continuando ad usarlo così si hanno discrete possibilità di guasto, ma se ancora funzionano significa che non si sono danneggiati...
