Sistema Gravimetrico
Buonasera, devo realizzare un sistema di pesatura gravimetrico, su una macchina esistente, ho a disposizione un motore passo passo con il suo azionamento e una coclea dosatrice, ma i miei dubbi sono;
Il peso da ottenere è da 5 a 20gr variabile e quindi devo mettere delle celle di carico max 1kg
Ma per gestire il tutto dorvrei mettere un pannello operatore, un plc con ingresso analogico e una porta seriale per il pannello.
Per la vostra esperienza esistono kit completi ad un costo accessibile, dove impostando il mio peso mi rallenti la colcea al raggiungimento del 90% e si fermi al peso raggiunto?
Scusa cosa vuol dire "costo accessibile"? Buttata così su due piedi un touch 4,3" 200-300 euro + plc 200-300 euro + convertitore celle carico analogica altri 150 euro.
Puoi vedere ad esempio accoppiata weintek kernel usando un pannellino 4,3" un vtp 322 e un convertitore celle carico-segnale seriale (così non hai bisogno neanche dell'analogica). In più il vtp 322 ha le subroutine per gestire un passo passo fino a qualche kHz se non sbaglio.
Poi le soluzioni possono essere infinite. Anzi, visto che il vtp è un plc visualizzato puoi anche togliere il touch e fare tutto con meno di 500 euro.
Con quei valori massimi è gia abbondante una cella con 100 g di fondo scala. Considera che la precisione è data in % del fondo scala. Il 2% di 1000 g è già equivale del peso massimo del materiale.
Per la vostra esperienza esistono kit completi....
Ti faccio il primo nome che mi viene alla mente: Kernel di Modena. Fornisce piccoli PLC, dotati di interfaccia anche grafica, ingressi analogici etc. Il software di programmazione è gratuito ed il prodotto è tutto italiano.
Grazie...certo sono andato un po fuori strada grazie ancora
