messimo Inserito: 19 novembre 2014 Segnala Inserito: 19 novembre 2014 (modificato) ciao a tutti, volevo chiedervi una cosa. ieri è venuto il tecnico per dare una controllata generale alla caldaia. ha controllato ogni singolo componente, e nel modo di staccare i fili da un termostato ne ha rotto il gancetto. questo piccolissimo termostato si trovava a contatto con dei tubi a lato del bruciatore, nella parte esterna del bruciatore. siamo andati insieme a comprarlo ma, mentre nel termostato c'era scritto 100 gradi, il veditore ne ha proposto uno da 80 gradi che il mio tecnico ha subito scartato e uno da da 95 gradi che ha preso e montato.... vi chiedo, va bene lo stesso??? scusate se non sono molto tecnico, se avete bisogno di sapere altro chiedetemi grazie Modificato: 19 novembre 2014 da messimo
Darlington Inserita: 19 novembre 2014 Segnala Inserita: 19 novembre 2014 Credo fosse un termostato di sicurezza che evita che possa andare in ebollizione l'acqua nello scambiatore, a seguito di qualche problema all'impianto, ed evitare che la caldaia si trasformi in una "bomba" dato che non è fatta per reggere la pressione del vapore ma solo quella dell'acqua. Se deve scattare... scatterà cinque gradi prima di quello vecchio... non credo tu tenga la mandata del riscaldamento a 90° quindi problemi non ne avrai nel funzionamento normale
messimo Inserita: 20 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2014 (modificato) e in quale funzionamento li dovrei avere i problemi??? Modificato: 20 novembre 2014 da messimo
Darlington Inserita: 20 novembre 2014 Segnala Inserita: 20 novembre 2014 ..è un termostato di sicurezza quindi interviene in condizioni di emergenza. Esempio pompa del circolatore che non gira più... se va in ebollizione l'acqua rimasta dentro lo scambiatore, quest'ultimo esplode perché non è progettato per lavorare con la pressione del vapore, solo con quella dell'impianto di riscaldamento che generalmente non può superare i 4 bar pena blocco della caldaia. In quel caso il termostato interviene e spegne il bruciatore prima che succedano Molte Brutte Cose™
messimo Inserita: 22 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2014 comunque, ha trovato questo e ha messo questo da 95°. anche se in quello vecchio c 'era scritto 100° e in questo ci sono solo codici, ma il venditore dice che è 95°... )) grazie mille delle risposte e dell'aiuto
messimo Inserita: 22 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2014 ciao blaser come stai? dici per il 95° anzichè 100°??
