Canna Fumaia Eternit?
Inserito: (modificato)
Sulla canna fumaria del mio camino, avevo un comignolo a "gallo" con il tempo si è arrugginito e si è rotto. Allora ne ho comprato uno nuovo in acciaio inox a sfera. Il precedente era incastrato nella canna. Adesso quello nuovo vorrei fissarlo, ma un amico mi ha detto che la canna potrebbe essere in eternit :wacko: Come faccio a sapere se è eternit o cemento normale? ps: il condominio è stato costruito negli anni 80
grazie
Modificato: da microinfo
si ma come? è grigia come il cemento. qualche dettaglio in più su come distinguerli?
difficile da spiegare, la consistenza è diversa e in eternit si riuscivano a fare di spessore minore.
prova magari a cercare delle foto su google per farti un'idea.
Decisamente molto diversa !
come ho scritto, in un modo devo fissarlo alla canna fumaia. Tu foreresti l'eternit con un trapano? io no...
quei cappelli che dici tu inox dovrebbero innestarsi per vari cm, tipo 15/20....non credo ti serva altro......sennò ci metti un po di silicone per alte temperature
Aggiornamento. La canna è stata installata nel 2000
allora? è eternit oppure no? c'è qualcuno esperto che può dirmelo?
Frigorista modena
Si per me è eternit.
Comunque se la devi forare con uno spruzzino tieni bagnatissima di acqua sia la punta che attorno la punta, e se ti va dopo l'asfalti con prodotti appositi per evitare si sbricioli.
sembra di eternit...strano perchè gia dai primi anni 90 non si metteva più
se non mi sbaglio c'è un prodotti che è molto simile all'eternit, ma non contiene amianto!
vero, infatti con quella scusa ti obbligano a fare le analisi quando devi far lavori dove potrebbe esserci.
se è del 2000 spero anch'io sia un surrogato.
