Philips 42Pf 5331/10 Sostituito Stk795-821 Compare Meta' Schermo "quasi" Scuro
buongiorno,come da titolo dopo aver sostituito stk visibilmente in corto con fusibile interrotto compare meta' schermo perfettamente funzionante mentre l'altra meta' è disturbata da righe verticali scure e s'intravede l'immagine.stk 795-821 è stato sostituito dal'originale che non ho sigla perche' smontato non la riporta.da una ricerca sul web trovo questo ricambio in sostituzione per la scheda y-sus 6871QYH053b dove è alloggiato l'stk.controllato vari componenti come diodi ,i cinque mosfet di potenza, eventuali interruzioni sulle piste visto che non è stato facile smontare l'integrato.Non sono in possesso dello schema anche se n'è ho trovato due ma diversi dal mio tv.è capitato qualcosa del genere a qualcuno ?
ciao, dove hai trovato la sigla del modulo; io ho una Y mod: 42V7 sempre di un philips col il modulo scoppiato e senza sigle!
Ciao si ma meta' come ?? puoi mettere una foto.
a volte capita che a dannegiare l'stk siano i baffer di lato
