macedo Inserito: 20 novembre 2014 Segnala Inserito: 20 novembre 2014 Mi dispiace per il mio italiano, accetto il suggerimento del moderatore e perché ripeto vecchio tema in italiano. Ciao a tutti i membri di www.plcforum.it. Ho un problema con questa unità. Resistore R1 (47ohm) si sta riscaldando più del normale e quando comincio a saldatore brucia. La tensione in uscita è 35V. Cambio LM324 e resistenza S3525A R1, VIPER50A ma nessuna modifica. IGBT, transistor conducente e diodi di uscita sono buone. Si prega per il suggerimento.
Livio Orsini Inserita: 20 novembre 2014 Segnala Inserita: 20 novembre 2014 Questo è un argomento più adatto alla sezione di elettronica generica. Presumo che si tratti di una saldatrice ad inverter. Dare un'indicazione senza conoscere le funzioni di quella resistenza è praticamente impossibile. Bisognerebbe conoscere il circuito in cui è inserita. L'unica certezza è che questa resistenza sta dissipando più potenza di quanto previsto. Probabilmente c'è un maggior assorbimento di corrente, ma non è possibile diagnosticare diagnosticare il guasto.
Nik-nak Inserita: 20 novembre 2014 Segnala Inserita: 20 novembre 2014 (modificato) Se la resistenza R1, è collegata in parallelo ai contatti di potenza di un relay, verifica se quando accendi la macchina, il relay si abilita. Se il relay si abilita, ma la resistenza brucia, cambia il relay. Se il relay non si abilita, verifica il circuito di pilotaggio del relay. Ciao Modificato: 20 novembre 2014 da Nik-nak
macedo Inserita: 20 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2014 (modificato) Mi dispiace fare errore, perché sto lavorando su più unità. La resistenza R35 è in questione (47 Ohm / 0,5W). Questo limite resistenza alla corrente tramite VIPER50A. Quando TNE unità viene accesa la tensione sui condensatori è 220V. Modificato: 20 novembre 2014 da Livio Orsini
macedo Inserita: 20 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2014 (modificato) Cambio VIPER50A, resistenza R35, LM-s e SG3525AN. Perché l'unità era in un altro servizio sul luogo della resistenza R35 100K, e VIPER50A non era sulla posizione del perno corect. Per la riparazione utilizzo schematica CEMONT 1500, perché è in questo modo. Modificato: 20 novembre 2014 da macedo
