Collegare Casse Di Un Vecchio Impianto Home Theater Direttamente A Tv Dotata Di 5.1
Buongiorno,
Ho un home theater un po datato e non mi funziona più l'amplificatore.
E è un sony DAV-S550 e le casse sono buone (70W i 5 diffusori, 100 W il Subwofer).
Utilizzo l'home theater raramente e quindi non mi fa di fare nuove spese quindi pensavo di provare a collegare le casse alla mia nuova tele
visto che è dotata di prese RCA per impianto 5.1.
Secondo Voi la cosa puo funzionare?
modello del TV? Se le uscite del TV sono amplificate (non preamplificate) penso che non ci siano problemi
E' una Samgung smart TV art UE48H6270, 4 mesi di vita e dietro ci sono le prese RCA
Modificato: da herzoa
dovrebbe essere ok,puoi fare prima una prova montando una spina RCA su una delle tue casse e provare.
Grazie mille provero'.
Una sola cosa, la mia TV sul retro ha 5 prese RCA e non 6. E' normale?
Se ha solo RCA e tu ci colleghi direttamente le casse, suonano molto piano o non suonano proprio, perché è un'uscita a livello linea che poi deve essere amplificata.
Quindi anziché fare buttacompra, fai riparare l'amplificatore... o accontentati delle casse della tv
ho cercato le caratteristiche del TV e in effetti le uscite 5.1 ,oltre che virtuali,sono solo preamplificate e hanno bisogno di un finale di potenza o casse preamplificate.
Quindi ,o segui il consiglio di riparare il Sony o ti accontenti della stereofonia 20+20W :senzasperanza:
Grazie mille, a questo punto visto la tua disponibilità e competenza ti chiedo anche una cosa sul sony che non funziona più.
Quando lo accendo la spia rossa si accende per circa un secondo e poi si spegne lentamente, come se ci fosse un problema di alimentazione?.
considera che è andato fino ad un anno fa, poi è stato spento per un po di mesi e qualche giorno fa ho visto che non andava piu.
sicuramente il problema è sull'alimentazione,magari qualche elettrolitico.
Apri una discussione nella sezione audio,intanto ti cerco lo schema
Ok grazie, anche perché potrei ordinare il pezzo e cambiarlo, so usare il saldatore qualora sia necessario
Scusa mi indichi il nome esatto del forum, non trovo niente come audio
è questa la sezione,apri una discussione qui
