Fer F24D Errore F43
la caldaia mi da questo errore che corrisponde ad intervento protezione scambiatore, o per mancanza di circolazione acqua impianto, o per aria nell'impianto. ho fatto lo spurgo dell'aria ai termosifoni, ma l'anomalia rimane. l'acqua dai rubinetti esce regolarmente, appena inizia a scaldarla va in anomalia f43. consigli?
verifica tarature gas/corretta modulazione valvola gas .sostituzione sensore dp.
sentirei il tubo di mandata se è bollente ok, se non è bollente puo' essere il sensore..
grazie, credo sia intasato di calcare lo scambiatore, (noto molto calcare nei rubinetti da un po di tempo) essendo intasato mi da il guasto mancanza circolazione . ho smontato tutto nella speranza che il circolatore fosse come quello vecchio, lamellare, che si poteva smontare. Invece questo è saldato, quindi credo che si possa disincrostare solo con la pompa. consigli su metodi alternativi per pulire il circuito sanitario?
pulita, ma da ancora errore mancanza acqua circuito sanitario in piu' da errore sensore temperatura. la butto?
Ma no dai cosa butti, quella caldaia avrà al max 6/7 anni, hai provato a fare i controlli consigliati nel secondo post?
Modificato: da flippy
