emilioplc Inserito: 10 ottobre 2004 Segnala Inserito: 10 ottobre 2004 Salve.Vorrei controllare un Iverter MICROMASTER 420 sia in digitale che in analogico,simultaniamente.Mi spiego meglio.Par. P0700=2, P1000=3, P0701=16, P1001=48 Hz. Attivando DIN1 il motore lavora a 48Hz.Attivando DIN2 o DIN3 vorrei controllare il motore tramite un potenziometro da 5kΩ. È possibile o bisogna attivare i comandi BICO?Grazie.
YASK Inserita: 13 ottobre 2004 Segnala Inserita: 13 ottobre 2004 Non so nel MM420, ma nel MM440 si dovrebbe potere, mettendo nel P 1070 (valore rifer. princ) =1024 ( FF) e nel P1075 ( Rif aggiuntivo) =755 (rif Analogico 1). comunque penso possa chiedere all'Hot line della Siemens (02 24362000 ) Ciao, Y
emanuele.croci Inserita: 14 ottobre 2004 Segnala Inserita: 14 ottobre 2004 Secondo me va bene come dice Yask, oppure anche P1000=32 (setpoint = analog + fixed frequency).Però ti sta bene mettere il P1082=48 Hz ? (frequenza massima)Perché i 2 valori si sommano e quindi, essendo il potenziometro sempre attivo, andresti oltre i 48 Hz quando inserisci DIN1.In questa soluzione DIN2 e DIN3 non sono usati.Per mettere i valori in OR come tu chiedi, penso che sia indispensabile usare il BICO.Ciao, Emanuele
