Led Su Cancello Scorrevole, Come Fare?
Ciao a tutti, sto cercando di trovare la miglior soluzione per montare una fascia di led sulla parte esterna di un cancello scorrevole.
Il problema sorge dal fatto che vorrei che i led si accendessero solo quando il cancello è chiuso ed è sera.
SOLUZIONE 1
Mi hanno consigliato di inserire una guida a "carro armato"( la catena con all'interno il filo flessibile) e collegare il tutto alla centralina dell'automazione del cancello montando un crepuscolare.
SOLUZIONE 2
Due contatti uno sul montante del cancello ( parte fissa) e l'altro sulla parte stretta del cancello che va a battere sul montante, in modo tale che alla chiusura ci sia il contatto. L'alimentazione passerebbe dalla contatto montato sul montante e il led collegati al contatto sul cancello. Il problema è che i contatti che ho trovato non sono consigliati per l'uso esterno.
Voi avete altre soluzioni?
