Udt Su Db E Richiamo Con Loop
ciao
ho un udt con array di 48 char richiamato in un db con array 800,
ora l'udt dovrebbe acquisire una stringa di 48 caratteri per 800 volte ma non riesco a inserire una variabile proveniente, come lo chiamo io, da un frullino
all'interno delle parentesi quadre
codice in AWL
L "allarmi con puntatori".nome_allarmi[1].ud[1]
giusto per non fare confusione , l'udt e' un modo di dichiarare variabili piu o meno complesse , non e' un dispositivo che invia dati o che si richiama , giusto per chiarezza
Seconda cosa , nel DB dove dichiari la o le variabili di tipo udt (udt che rappresenta il tuo tipo di dato complesso ) inizia col dare un nome sensato e motivato dalla tua applicazione , perchè scrivere o leggere un software che riporta come nomi simbolici il nome di un identificatore o di una tecnica per strutturare dati è alquanto pessimo e poco producente
Terza cosa , inizia col postare il codice sorgente awl del udt e del relativo DB che ne realizza l'implementazione e poi vediamo come identificare le variabili contenute in esso
Quarta cosa , il tuo codice va bene se fosse codice SCL , ossia linguaggio strutturato di alto livello , nel caso invece di awl non e' ammissibile indicizzare in quel modo ma devi usare i puntatori
Per quanto riguarda i puntatori , se ha tempo da buttare e da perdere ,cerca sul forum e troverai 12 mila articoli riguardanti puntatori , any , e quant'altro
Io mi astengo dai puntatori , li so usare e anche bene ma non li consiglio mai , ti consiglio di usare SCL se hai TIA portal , e' gia integrato
ciao
