Samsung Le32S86Bd Immagine Rossastra
Buongiorno a tutti, ho letto che si può collegare tramite scart un altra tv per fare delle prove, mi sapete dire come posso fare?.come devo impostare le TV.
Grazie, Saluti
basta mettere in AV quella difettosa e vedere se l'immagine ricevuta dall'altra è OK o meno
Ciao Riccardo, ho fatto la prova ed il secondo TV va bene.
C'è un modo per testare la T.con oppure provare a sostituirla?
Mod - T315XW01_V5 Ctrl / T260XW02 V2
Grazie, Saluti
solo sostituzione,salvo rari casi di fusibili saltati (in questo caso il display sarebbe bianco) o di AS15 difettosi,ma non ne vedo su quella scheda
quella è l'immagine del tv guasto o del secondo TV usato come monitor?
mi accorgo solo ora che ti eri accodato,adesso separo la discussione ,continua qui
La foto non è venuta bene,comunque si vede malissimo tutto rigato.
il pannello dovrebbe andare bene,adesso ho ordinato la T.CON e vediamo se va bene.
Grazie, Saluti
per il colore rossastro ci può stare che sia la t-con ma le righe verticali mi fanno pensar male. Comunque aspettiamo
per le foto usa la procedura sotto la mia firma
io pure
scusa non puoi ripostare le foto come dice riccardo oppure vai nel menu "altre sezioni>upload immagini"?
  • 1 month later...
Guasto risolto,ho avuto
la fortuna di provare il pannello su un altro TV ed era OK,
Ho sostituito la scheda
MAIN ROME 23/26/32/40 BN41-00661A
Funziona perfettamente.
Grazie a Tutti
Saluti,Domenico
meglio così ;)
scusa ma all'ultimo cosera la scheda av la t-com o il pannello?
Fulvio Persano
Main Board
