Excel 2007/2010: Funzione Testo In Colonne Inserisce Automaticamente . Delle Migliaia
Ciao a tutti,
vi sottopongo il mio problema, magari conoscete già la soluzione.
Ho un file .csv all'interno del quale vi sono diverse informazioni (data, ora, misure ecc...) ma sono inseriti tutti in una cella, nel seguente modo:
2014/11/20,"16:29:10","20","20.90000","0.000000","66.15452","0.000000","0.000000","0.000000","0.000000"
Ho necessità di separare le informazioni per una lettura più ottimale, quindi ogni dato in una cella divesa, ovvero:
2014/11/20 | 16:29:10 | 20 | 20.90000 | 0.000000 | 66.15452 | 0.000000 |0.000000 |0.000000 |0.000000 |
Per fare questo, ho usato Testo in colonne/delimitato/ da virgola : fa quello che cerco, ovvero li separa, però Excel inserisce automaticamente i punti nelle migliaia, rendendo inutilizzabile il dato, poichè ad esempio 15452 nel numero 66.15452 sono solo decimali e invece, me li modifica automaticamente scrivendo 6.615.452 e NON va bene.
Come posso ovviare a questo problema?
ciao, nel secondo passaggio della conversione "Delimitatori" devi spuntare:Tabulazione e Virgola.
nel "qualificatore di testo" metti : nessuno .
Giò
Ciao Gio_60.
Ho provato quanto suggerito ma non funziona.
Pertanto:
1) Ho dovuto sostituire le virgole con i punti e virgola.
2) Ho sostituito i punti con le virgole.In questo modo excell riconosce le virgole come decimali e non apporta nessuna modifica in automatico.
3) Solo dopo aver eseguito i primi due passaggi, ho usato il comando testo in colonna, usando il " ; " come elemento separatore.
Sicuramente esiste una soluzione più veloce, ma ho trovato solo questa.
io uso Excel 2010
e nel modo descritto da me non devo modificare nulla.
Evidente abbiamo una versione differente
