serfab2 Inserito: 21 novembre 2014 Segnala Inserito: 21 novembre 2014 Salve, siamo tre famiglie che usufruiscono dell'acqua di uno stesso pozzo con una sola pompa. Non è possibile mettere altre pompe. Per ora è attaccata alla mia linea..e circa una volta l'anno a rotazione la spostiamo in modo da dividerci la spesa.. Mi chiedevo.. esiste un selettore che faccia automaticamente questo lavoro magari a ogni volta che parte la pompa? Spero di essermi spiegato bene. Grazie anticipatamente!
Livio Orsini Inserita: 22 novembre 2014 Segnala Inserita: 22 novembre 2014 Non so se esiste un dispositivo simile pronto all'uso, ma sarebbe facilmente implementabile. Però il problema di un'equa ripartizione dei consumi rimane, perchè basta che la pompa sia comandata 2 volte consecutive dal prelievo della stessa utenza per sballare il ciclo. Il modo più semplice sarebbe collegare automaticamente la pompa ad un linea elettrica differente ad ogni giorno o ad ogni settimana. Esistono orologi programmatori che possono fare questo. Oppure misurare l'acqua prelevata da ognuno e suddividere la spesa dell'energia elettrica in funzione dei prelievi.
Mirko Ceronti Inserita: 22 novembre 2014 Segnala Inserita: 22 novembre 2014 Stavo pensando a 3 teleruttori con ingressi ognuno ad ogni singolo contatore, ed uscite Fase- Neutro accomunate, e dirette verso la pompa con ovviamente l'interblocco elettrico. Chiunque decida di attivare la pompa, eccita il proprio teleruttore che alimenta la pompa medesima contabilizzandola così nei propri consumi elettrici, e.....blocca fisicamente gli altri 2, onde evitare un gioco di contemporaneità che farebbe saltare tutto. Quando ha finito, gli altri possono anche loro (sempre uno alla volta ovviamente) usufruirne. Saluti Mirko
Mirko Ceronti Inserita: 22 novembre 2014 Segnala Inserita: 22 novembre 2014 Allora, lo schema è a grandi linee indicativo del metodo, quindi non sono stato lì a disegnare fusibili, magnetotermici, e quant'altro, ma solo l'ossatura di principio. Ogni famiglia deve disporre di 2 pulsanti, uno di marcia e l'altro di arresto della pompa. Quando si desidera far partire la pompa, si preme il proprio comando di start, e questa (se già non sta funzionando per qualcuno degli altri 2) parte, e parte prelevando energia dal contatore di chi l'ha avviata, ripartendo così ogni volta in automatico il consumo. Se per assurdo, Tizio in un mese non la avvia mai, e Sempronio invece la avvia il triplo delle volte di Caio, Tizio non pagherà nulla e Caio pagherà un terzo di Sempronio. Saluti Mirko
Livio Orsini Inserita: 22 novembre 2014 Segnala Inserita: 22 novembre 2014 Mirco questo funziona se il comando della pompa è manuale come, ad esempio, per effettuare il riempimento di un serbatoio. Se invece la pompa è comandata da un press control, o se esiste un serbatoio unico per tutte e 3 le utenze, anche questo metodo ha evidenti limiti. Purtroppo l'autore della discussione ha dimenticato la descrizione dell'intero circuito idraulico.
Mirko Ceronti Inserita: 22 novembre 2014 Segnala Inserita: 22 novembre 2014 Eh sì....nel caso da Te menzionato il tutto andrebbe rivisto, anche perchè si presume ci sia di mezzo un autoclave, altrimenti ogni volta che apri un rubinetto la pressione va giù e parte la pompa, con frequenti e deleteri attacca-stacca. Saluti Mirko
serfab2 Inserita: 22 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2014 Si.. scusate.. in effetti avevo dato per scontato la presenza dell'autoclave.. Per quanto riguarda la divisione della spesa non è necessario che sia rapportata al consumo dell'acqua, basta che sia divisa.. Comunque rifacendomi allo schema di Mirko al posto dei pulsanti si potrebbero mettere tre sensori che controllano la pressione alle tre uscite del serbatoio, in modo che all'apertura di un rubinetto la pressione scende e il rispettivo sensore dà l'alimentazione alla pompa (per quando partirà, perchè c'è da dire che la pompa non parte proprio sempre..)
sx3me Inserita: 23 novembre 2014 Segnala Inserita: 23 novembre 2014 secondo me il sistema ancora più semplice di tutti è un bel sottolettore...
Livio Orsini Inserita: 23 novembre 2014 Segnala Inserita: 23 novembre 2014 Comunque rifacendomi allo schema di Mirko al posto dei pulsanti si potrebbero mettere tre sensori che controllano la pressione alle tre uscite del serbatoio, in modo che all'apertura di un rubinetto la pressione scende e il rispettivo sensore dà l'alimentazione alla pompa (per quando partirà, perchè c'è da dire che la pompa non parte proprio sempre..) Si, si può fare ma ne vale la pena economicamente e.....complicatamente?
eliop Inserita: 23 novembre 2014 Segnala Inserita: 23 novembre 2014 Si.. scusate.. in effetti avevo dato per scontato la presenza dell'autoclave.. Per quanto riguarda la divisione della spesa non è necessario che sia rapportata al consumo dell'acqua, basta che sia divisa.. Se una pompa serve per mandare acqua che senso ha non dividere le spese in base ai singoli consumi idrici ,sennò si fa prima a mettere un contatore di energia sulla linea della pompa alimentata da un singolo appartamento e dividere poi in parti uguali,oppure che è pure meglio abbinare il contatore elettrico a tre contatori d'acqua sulle tre uscite e dividere così in base ai singoli consumi
serfab2 Inserita: 24 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2014 Si, si può fare ma ne vale la pena economicamente e.....complicatamente? eh..si.. forse si sta complicando un po' troppo la cosa..
Davide-SB Inserita: 24 novembre 2014 Segnala Inserita: 24 novembre 2014 Un selettore non sarebbe a norma! Persino rischioso. Sarebbe meglio un contatore di energia. Poi si divide x 3.
