Ponticellare Zv446 Metalflex
salve,avrei bisogno di ponticellare questo bloccaporta per capire se il problema della non partenza della lavatrice,è dovuta ad esso oppure alla scheda.
prima di far danni seri,chiedo aiuto.
grazie a tutti.
post-208589-0-86398500-1416615796_thumb.
ciao. ponte tra il centrale e sinistra. comunque basta controllare con il tester quale contatto si chiude alzando o abbassando la lamella in mezzo
Grazie Massimo del tuo intervento.
appena mi libero, faccio il lavoro.
saluti
Ciao Massimo ho provato ma nulla.
Una curiosità... Ma la pasticca riscaldante deve condurre la 220?
La pasticca riscaldande viene attraversata dalla 220 V una volta che la lavatrice viene accesa e rimane alimentata per tutto il lavaggio. Riscaldandosi fa piegare la lamella che chiude il contatto e fa scattare una levettina che fa bloccare la a perura dell' oblo.
Ma quale è il problema della lavatrice?
ciao Massimo.
il problema della lavatrice (Samsung salvata dalla discarica) è che non parte il lavaggio e segna allarme dE.
in alcune guide che ho trovato,il dE viene riferito al bloccaporta in questione.
in effetti alimentando direttamente la morsettiera con un filo,la corrente arriva solo su un morsetto quello della fase e si ferma sulla pasticca.
quest'ultima non si scalda e non fa così scattare la lamella per il contatto.
Ciao, come giustamente ti ha detto di fare Omissam, cioè il cortocircuito, la lavatrice deve partire. Se non parte devi guardare oltre. Il corto bypassa il bloccoporta.
Modificato: da causicurti
si l'ho fatto ma nonostante il ponticello la lavatrice non parte e dà sempre quell'allarme.
Devi controllare se è l'oblò che non chiude bene .
Quindi controlla che il nasello tocchi il blocco porta
Nelle lavatrici samsung ed in particolare anche la mia non chiude più bene l'oblò .
Basta sollevare un po' l'oblò
ok farò anche questa prova quantoprima
Ciao, alesicilia l' amico ha fatto il corto sul blocco-porta. Quindi in questo caso è stato bypassato.
Hai premuto per 30 secondi il tasto stop?
Trovato questo
Solo un rapido aggiornamento. Siamo riusciti a trovare la macchina di oggi fissa dopo qualche aiuto da un amico che ha notato che il cablaggio che collega al blocco porta era stata danneggiata dal contatto con il tamburo esterno indossando completamente la sua strada attraverso il filo marrone. Cut, ri-saldato e calore rimpiccioliti il ​​filo e ora la macchina è perfettamente funzionante di nuovo. Quindi l'errore "dE" era corretta in quanto il potere non stava facendo la sua strada verso il blocco porta. Grazie per tutto l'aiuto e suggerimenti.
Modificato: da Omissam74
Potresti citare il testo in lingua originale per favore?
Sicuramente è più comprensibile e chiaro in inglese, che nell'italiano dei traduttori automatici, tra strade che vanno indossate e poteri che non prendono le strade giuste.
grazie a tutti.
domani mattina proverò e aggiornerò i risultati.
di nuovo.........buonanotte
aggiornamento: controllato il cablaggio ed è tutto ok.
la lavatrice continua a darmi errore "dE".
inoltre facendo la procedura del pulsante premuto per 30 secondi,mi appare un altro errore: b2
B2 e il pulsante premuto troppo a lungo quindi lasciamolo perdere. Da quello che ho capito sulla serratura manca il neutro. Controlla da dove arriva il filo che alimenta la parte riscaldante della serratura.
Ah, la parte di serratura che chiude il contatto deve essere alimentata con il comune sulla parte riscaldante. Non so se li ci va la fase o il neutro. Controlla.
Personalmente non ho mai misurato che tensioni girano sulla serratura, se è continua/alternata bassa/alta tensione
ciao, omissam la tensione che interessa il blocco-porta è la 220v alternata. Si bruciano le schede perchè alcuni sprovveduti fanno il ponticello sbagliato.
Ora sono al lavoro, turno pomeridiano.
Domani mattina proverò sulla lavatrice.
Il blocco porta però me lo son portato dietro che lo faccio controllare dal reparto elettrico.
Aggiornamento appena ho delle novità.
Ulteriore aggiornamento : elettricamente il bloccaporta funziona regolarmente.
Ora mi tocca controllare la fase e il neutro come girano e da dove partono
Forse è il piccolo triac sulla scheda che non alimenta il bloccoporta, la tensione a quest'ultimo arriva?
Ciao, ora sono al lavoro e non posso controllare.
Domani in mattinata forse proverò.
Ho in programma altri due salvataggi.
Comunque appena avrò nuove aggiornerò, che a quanto ho capito la cosa andrà per le lunghe.
Saluti
P.s. Ieri sera prima di andare a dormire ho riagganciato l'elettroserratura e l'oblò viene regolarmente bloccato
Prova questa procedura
TEST MODE
1. Modalità di test di guida Vano
A. Tenere premuto il tasto "1" e "2" contemporaneamente i tasti e poi premere il pulsante POWER "4".
(Lampade interi accende e mostra ora mostra "t1" dopo 3 secondi.)
B. Il vano di guida può essere testato quando si preme a destra "3" tasto dopo aver inserito
nella fase iniziale della modalità test.
• Driving Test Vano
Prelavaggio VALVOLA (0,3 sec) → OFF (0,3 sec) → VALVOLA FREDDO ON (0,3 sec) → [OFF (0,3 sec) →
VALVOLA CALDO SU (0,3 sec): OPZIONE] → OFF (0,3 sec) → valvola di lavaggio ON (0,3 sec) → OFF (0,3 sec) →
MOTORE Pompa ON (0,3 sec) → OFF (0,3 sec) → motore sinistro (0,5 sec) → OFF (0,5 sec) →
MOTORE destro (0,5 sec) → OFF (0,3 sec) → RELAY HEATER ON (0,3 sec) → OFF (0,3 sec) → PORTA APERTA
(Funzione continua quando la porta è chiusa)
2. TERMISTORE TEST MODE
A. Tenere premuto il tasto "1" e "2" contemporaneamente i tasti e, quindi premere POWER S / W "4".
(Lampade interi accende e mostra mostra "t1" dopo 3 secondi.)
B. Premere il tasto "1" e il display visualizza "t2"
C. Premere il tasto "3" e il display visualizza la temperatura interna della vasca.
