Tv Lg 42K430 Righe Orizzontali Bloccata
Il televisore presenta all'accensione righe orizzontali colorate e rimane bloccato. Qualche suggerimento? Grazie
post-132662-0-96645700-1416681616_thumb.
Forse e' la modalita' "christmas tree" visto il periodo..
l'audio come va?
Modificato: da davp
Ciao,
già provato e dare un occhio alla T-con ed i suoi collegamenti?
Niente audio e righe=main board defect presumo, detto questo bisogna comunque esser certi che l'alimentazione ci sia e priva di oscillazioni, tu forse non hai l'oscilloscopio, pero' puoi sempre testare con multimetro sperando che ci sono le tensioni stampate vicino al connnettore seno' occorre cercare schema, poi se e' tutto regolare potresti sostituire per prova parte dell'alimentatore con uno per pc fisso, per dare i soliti 5v alla main, se nulla cambia, verificare eventuali regolatori lineari o switching sulla main. Se sembra in ordine proverei a scaldare con phon tutta la main e vedere se migliora, se si ci sono probabili elettrolitici esauriti, se no provare a pigiare forte la cpu con uno spessore rigido sotto nel caso si tratti di tipo bga magari nel mentre che si sta accendendo il tv. poi etc etc etc...
