Variazione Temperatura Acqua Calda Ariston Selecta 24 Mffi
buona sera a tutti
ho un problema ti temperatura acqua calda Ariston Selecta 24 Mffi in pratica si accende e si spenge di continuo mentre si fa la doccia.
Qualcuno mi sa dire cosa puo essere?
La pressione dell'acqua e ok,il calcare e zero in quanto ho il dispenser sali.
fino a un paio di mesi fa non lo faceva puo essere sia lo scambiatore?
grazie.
Di solito i sintomi che descrivi sono quasi sempre riferibili allo scambiatore secondario sporco di calcio. Se hai il dosatore di polifosfati non e' detto che il calcio non si possa essere depositato lo stesso all'interno dello scambiatore.
Penso che costi di meno sostituirlo che pulirlo. Inoltre gli scambiatori a piastre puliti con l'acido non tornano mai efficienti al 100 per cento.
Se ti attrezzi con un lavaggio tramite pompa in ricircolo e adotti il giusto acido (più o meno forte a seconda del livello di incrostazioni) per il giusto tempo e con le dovute accortezze, lo scambiatore non tornerà al 100% di efficienza, ma probabilmente al 95% si.
e complicato sostituire lo scambiatore? di idraulica un pò ci capisco. o devo chiamare un tecnico?
C'e' da togliere pressione lato termo e sanitario poi con 2 viti si toglie lo scambiatore. Certo chiamare un tecnico sarebbe meglio, anche perche' riuscirebbe con certezza a diagnosticare che il problema sia effettivamente lo scambiatore secondario.
Basta toccare il tubo di uscita lato sanitario e verificare se è costantemente caldo per capire se c'è un problema sullo scambiatore o meno.
Il tubo e caldo solo la temperatura c'e, e come se raggiungesse la temperatura richiesta stacca il bruciatore x 10 20 secondi poi riparte. l'ho verificato anche dalla diagnostica interna dell comando remoto che mi fa vedere vari parametri tra cui le temperature della caldaia stessa e si nota un sali scendi.
Io avavo pensato a qualche sonda o termostato che non fanno più il suo dovere. + che altro non mi va di farmi fregare da qualche tecnico che ti sostituisce parti inutili e costose solo x lucro purtroppo ci sono!
inserita correttamente la citazione
Piu' che l'uscita lato sanitario quello da "valutare" e' il calore dello scambiatore secondario. Se lo scambiatore secondario si scalda tanto da non riuscire quasi a tenerci le mani, e' lo scambiatore da sostituire, se lo scambiatore e' "tiepido" e' qualcos'altro (principale imputata la sonda sanitaria).
il problema lo hai solo alla doccia?
se metti il miscelatore solo su acqua calda hai lo stesso il problema?
ho fatto alcune prove mi sembra di no acqua e calda e piu o meno e la temperatura di sempre, forse un pò piu calda!!!mi ci vorrebbe un termometro x verificare.
Ora dovrei provare con un accensione lunga x verificare meglio.
allora probabilmente hai solo impostato la temperatura dell'acqua calda troppo calda...abbassala
l'acqua e impostata a 40° provato a fare doccia con solo acqua calda ma gli sbalzi ci sono sempre!
non ho capito se hai il problema anche sui lavandini o solo sulla doccia...mi era sembrato di capire che hai solo il problema in doccia
si esatto solo in doccia. ho smontato il miscelatore niente calcare o sporcizia, ho sostituito anche la cornetta che ne avevo una di scorta, pressione e ok, x scrupolo ho acceso anche l'autoclave ma niente nessuna variazione.
Ho notato che inizialmente x i primi 10 minuti circa di accensione funziona regolare dopo un po cominciano gli sbalzi.
Ma da quanto tempo non cambi lo scambiatore secondario? Credo sia proprio arrivato il momento di farlo....
non è detto che dopo un tot di anni devi cambiare lo scambiatore secondario....dipende da quanto è dura l'acqua e da che temperature è stata tenuta.
se il problema lo hai solo in doccia non credo sia un problema di caldaia.
E' molto probabile che la doccia richieda un flusso di acqua calda superiore a quello dei lavandini (inteso sia come portata che come tempo), flusso che uno scambiatore parzialmente otturato non riesce a soddisfare, al contrario dei lavandini
la caldaia ha solo 6 anni di vita . l'acqua in questa zona non e il top x il calcare x questo ho il dispenser sali.
quello che non capisco scusate l'ignoranza,
"meccanicamente"
perchè stacca e riarttacca il bruciatore?
e una sonda che legge la troppa temperatura e stacca?
Modificato: da Fulminello
in teoria si....non credo puoi risolvere da solo, ci sono varie prove da fare , tipo vedere quanti litri di acqua escono al minuto...se troppi non ce la fa ma dovresti avere l'acqua sempre alla stessa temperatura ma non tanto calda, se pochi dovresti avere il problema anche su altri lavandini.
penso che devi chiamare un tecnico
Ti stai sfasciando la testa per un problemino banale e comunissimo...fai allora così: smonta lo scambiatore e soffiaci aria con la bocca lato sanitario: se esce dall'altro lato con buon flusso è OK e lo rimonti, altrimenti è otturato e va cambiato. Così lo compri solo se necessario.
Modificato: da adrobe
il problema è banale e comunissimo, ma non cosi semplice da diagnosticare....se fosse intasato cosi tanto lato sanitario gli uscirebbe poca acqua e non occorrerebbe smontarlo.
quando fa questo problema si intasa il lato riscaldamento.
poi se vuole fare prove, smontarlo, ricaricare l'impianto ecc ecc buon per lui, ma rischia di perdere tempo per nulla
sono 4-5 giorni che gira intorno al problema, in mezz'ora si smonta e si rimonta
é cosi semplice smontarlo? c'e una procedura da seguire x (=per) non fare danni?
