arazio Inserito: 23 novembre 2014 Segnala Inserito: 23 novembre 2014 Salve, ho un problema con il partitore (Assenza segnale o Debole), Vi spiego ho un trio d'antenne che entrano in un Amplificatore MAP313 Fracarro, la discesa andava su un partitore induttivo IP2 fracarro, le due uscite una andava all'alimentatore dentro casa e l'altra essendo un punto TV in veranda cioe' esternamenta la casa non potendo avere il segnale dall'alimentatore lo alimentavo con L'IP2 fin qui tutto bene vedevo sia in casa che in veranda un ottimo segnale. Ora ho creato altri due punti d'antenne TV in totale 4 ed ho sostituito L'IP2 con un Partitore 4 Vie PA4 non vedendo niente con la scritta (Segnale debole o assente) con tutte le quattro uscite con passaggio di c.c. non e' che dovrei montare un partitore con 4 uscite ED UNA SOLAMENTE DI QUESTE ALIMENTATA e tre non alimentate cioe' andando a collegare la discesa che va all'alimentatore dove c'e' la scritta USC.+ C.C.? Se E' cosi' mi consigliate un modello e marca da acquistare? Rimango in attesa di una soluzione. Vi ringrazio anticipatamente del consiglio, Saluti.
patatino59 Inserita: 23 novembre 2014 Segnala Inserita: 23 novembre 2014 Verifica bene i collegamenti nuovi, potrebbe esserci un filo in cortocircuito. Il PA4 (Sigla Fracarro per un Partitore con attacchi F) e' adatto al tuo caso ed ha dei diodi interni di protezione che permettono il passaggio della CC da qualsiasi uscita ma non la riportano sulle altre.
