Samsung Scx 4623F: Se Telefono Mentre Copia, Parte Il Fax
Salve, lo scenario dell'anomalia è il seguente:
Se con il dispositivo suddetto effettuo una copia, mentre sta effettuando la copia io telefono, mi parte il fax. Ovvero sento il tono del fax che mi occupa la linea.A che è dovuto?
Grazie.
Francesco Semeraro
Ciao anche io ho lo stesso problema,
ma non sono mai riuscito a risolvere, infatti evito di fotocopiare mentre parlo....
Io non sono mai riuscito a trovare una soluzione.
male in comune mezzo gaudio :whistling:
Il fatto è questo: in qualsiasi modo sia settata la stampante multifunzione, appena impegno la linea telefonica, la stampante multifunzione si predispone per l'invio del fax. Come impegno la linea telefonica, l'scx-4623f si setta per l'invio del fax. Quindi chiedo: potrebbe esserci un problema di setting oppure è un problema hardware di scheda elettronica che non riconosce più una telefonata dal fax?
