Vaillant Tecnoblock Vcw It 240 Xe
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Ho questo problema:
- La caldaia non parte quando si apre l' acqua calda;
- Se inserisco il riscaldamento, questo sembra funzionare regolarmente mentre se apro il rubinetto dell' acqua calda questa esce con sbalzi di pressione alternando acqua tiepida ad acqua fredda.
- A riscaldamento spento, aprendo il rubinetto dell' acqua calda il flusso non è costante, la pressione aumenta e diminuisce come se qualcosa nella caldaia attaccasse e staccasse, e l' acqua è sempre fredda.
Potete aiutarmi ? Cosa può essere ? Come intervenire ?
Grazie.
Modificato: da angelovail52
anzitutto hai sbagliato sezione, devi andare in termomeccanica/riscaldamento
Per il tuo problema, anzitutto controlla che alla richiesta di acqua calda il micro del commutatore è pigiato e i due micro dela tre vie NON sono pigiati. Se è così, probablmente lo scambiatore secondario è ostruito.
Modificato: da adrobe
