Sony Trinitron Kv29C1A
Ciao a tutti , ho un problema con questa tv in pratica si vede sul verde. Ho cambiato la basetta ginescopio ma il proplema non cambia . Sarà mica la scheda jungle da cambiare? O il problema e da tutt altra parte? Grazie in anticipo
se il pilotaggio dei catodi è corretto,non resta che il cinescopio esaurito
Ciao Riccardo , grazie per la risposta , quindi la scheda jungle non c entra nulla?
e che è sta scheda jungle? Non ce l'ho presente senza lo schema sottomano
In pratica e quella scheda dove ci sono collegati anche i fili r g b , dove ci sono le prese scart e dove ce collegato anche i tunner .
non saprei dirti,adesso non mi viene in mente se isegnali RGB passino lì prima di andare al cinescopio,ma non credo.Adesso non ho tempo di cercare lo schema.
Verifica se almeno le tensioni sui catodi sono bilanciate
Ciao Riccardo, si i segnali RGB passano da li prima di andare al cinescopio, che tensione dovrei avere ai cadoti più o meno? Grazie
Al 95% Cinescopio difettoso... quasi tutti con il tempo davano una traccia di verde, proprio il verde che si fàceva vivo sotto
in genere una bella rigenerata e si risolve per altri anni...
la prova del 9 la si può fare cosi:
collegare i tre catodi assieme con tre resistenze uguali da 300/500 Ohm ( puoi scegliere a stella o a triangolo)
poi accendi se fà schermo bianco cinescopio Ok
se continua ad essere verdasto /rosato cinescopio da rigenerare, una pompatina e via.
In genere i cinescopi Sony trinitron non sono proprio esauriti, con immagine Verde/rosa di sottofondo
dovuto ad una parziale perditacausa scorie tra catodo e 1a griglia, facilmente eliminabile con
rigeneratore a scarica od a ultrasuoni.
Mi ricordo anche di un altro difetto tipico dei Sony, fuori convergenza: il giogo con il peso si inclinava
sul collo del cinescopio e bastava sollevarlo da sotto e spingerlo delicatamente in avanti.
X La scheda, penso tu parli di quella piccola innestata che costicchiava parecchio (100/120E) non era riparabile
(almeno per me che ho provato tante volte, senza riuscirci mai ) dava difetti di colore subdoli, variabili nel tempo.
per la diagnosi io ne avevo sempre una nuova a disposizione per le prove.
Ciao enricopedro , la schedina comunque ce l ho di recupero ed e funzionante, comunque appena ho tempo la sostituisco, o non ne vale la pena? In pratica non ho nemmeno la tv a portata di mano.
a me le rigenerazioni dei trinitron non hanno mai durato più di un mese
Ciao Riccardo, mi consigli di lasciare perdere? Nel senso che non vale la pena perderci più tempo?perché la scheda cinescopio che ho sostituito era di recupero ma funzionante. Grazie
se hai il rigeneratore provaci lo stesso,perso per perso,magari a te dura di più
Non ce l'ho Riccardo, lascio perdere, senza perderci altro tempo, grazie ugualmente per i vostri consigli
Una certa fortuna l'ho avuta una bella serie di scariche e via....
Per rigeneratore in rete penso che ci sia qualche schema.
Uno improvvisato si puo' fare con una lampada da 15w 230v
Da inserire in serie alla rete per alimentare i singoli catodi e le griglie
Per il filamento ci si può arrangiare con un alimentatore da banco.
