Random Con Un Plc
Ciao a tutti!!
Mi stavo chiedendo se è possibile ottenere una memoria random con un PLC.
Mi spiego meglio, riesco ad ottenere un bit che varia dopo ogni intervallo di tempo t da "0" a "1" o viceversa in modo totalmente casuale?
Gli algoritmi per generare numeri random non fanno parte del corredo istruzioni dei normali PLC. Dovresti implementartene uno
Gianmario Pedrani
Sul sito della Siemens c'era un esempio per generare numeri random, ma era a pagamento.... pero' se magari chiami l'hot-line trovi qualcuno che ti invia qualcosa....... ho ti sa dare qualche info in piu'
ciaooooooo....
Matteo Montanari
se non vuoi pagarla...
FUNCTION_BLOCK "NumeroCasuale"
TITLE ="NumeroCasuale"
AUTHOR :
FAMILY :
VERSION :
VAR_INPUT
  Val_min : INT;    //Valore minimo del numero casuale
  Val_max : INT;    //Valore massimo del numero casuale
END_VAR
VAR_OUTPUT
  Val_out : INT;    //Valore casuale generato
END_VAR
VAR
  Inited : BOOL;
  rnd : ARRAY  [0 .. 15 ] OF DINT;
  iseed : DINT  := L#1234;
END_VAR
VAR_TEMP
  Aux_int : INT;
  Aux_dint : DINT;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      SET  ;
      SAVE ;
      =     L      6.1;
      U     #Inited;
      NOT  ;
      SPBN  A7d0;
      TAR2  LD     8;
      UC    "TIME_TCK" {
            P#L 12.0};
      LAR2  LD     8;
      L     LD    12;
      L     DW#16#FFFF;
      UD   ;
      T     #iseed;
      L     0;
      T     #Aux_int;
A7d1: L     #Aux_int;
      L     15;
      <=I  ;
      SPBN  A7d2;
      L     #iseed;
      L     L#5431;
      *D   ;
      L     L#1;
      +D   ;
      L     DW#16#FFFF;
      UD   ;
      T     #iseed;
      L     #Aux_int;
      ITD  ;
      L     L#32;
      *D   ;
      TAR2 ;
      +D   ;
      L     #iseed;
      TAK  ;
      LAR1 ;
      TAK  ;
      T     DID [AR1,P#8.0];
      L     #Aux_int;
      L     1;
      +I   ;
      T     #Aux_int;
      SPA   A7d1;
A7d2: SET  ;
      =     #Inited;
A7d0: L     #iseed;
      L     L#5431;
      *D   ;
      L     L#1;
      +D   ;
      L     DW#16#FFFF;
      UD   ;
      T     #Aux_dint;
      SRD   9;
      L     DW#16#F;
      UD   ;
      T     #Aux_int;
      ITD  ;
      L     L#32;
      *D   ;
      TAR2 ;
      +D   ;
      LAR1 ;
      L     DID [AR1,P#8.0];
      T     #iseed;
      L     #Aux_int;
      ITD  ;
      L     L#32;
      *D   ;
      TAR2 ;
      +D   ;
      L     #Aux_dint;
      TAK  ;
      LAR1 ;
      TAK  ;
      T     DID [AR1,P#8.0];
      L     #Val_max;
      L     #Val_min;
      -I   ;
      ITD  ;
      L     #Aux_dint;
      *D   ;
      L     L#65536;
      /D   ;
      L     #Val_min;
      +I   ;
      T     #Val_out;
      CLR  ;
      U     L      6.1;
      SAVE ;
      BE   ;
END_FUNCTION_BLOCK
Metti come limite massimo "1" e come limite minimo "0"
Perdonate la mia ignoranza ma a cosa serve generare un bit che va random da 0 a 1 e viceversa ? :o
E nel caso di generazione di un valore numerico random in quali applicazioni ne fate uso ?
bigalex :blink:
Mhaha, generelmente nel ns. campo può servire per test e simulazioni
