Linguaggio "a"
elettrotecnicaguerra
Sono un vecchio programmatore di Plc Saia (ex LandisGyr). Sono stato chiamato da un artigiano che è in panne per aver perso il programma della sua macchina che monta un plc Saia pcd4. Possiede un listato che però è in un linguaggio che io non conosco ma posso in qualche modo parzialmente interpretarlo e tradurlo. Il linguaggio si chiama "Linguaggio A"
In particolare non mi sono chiare determinate istruzioni:
SNA (SNC) che sono descritti così: "Comando per la lettura di switch normalmente aperto vale a dire con livello logico a 0"
Nel programma Saia l'istruzione STL tasta l'elemento indicato a livello basso e posiziona l'accumulatore di conseguenza ed il programma prosegue con la prox istruzione.
sth i 88
anh i 33
out o 44
Il mio dubbio è questo :SNA fa la stessa cosa o è una specie di attesa finchè non si verifica la condizione ?
Mi trovo queste istruzioni da tradurre :
SET 31 ;Avanzamento filo
SNA 38 T 300
stl i 88
anh i 33
out o 44
SET 31 ;Avanzamento filotipo
SNA 38 T 300
L'istruzione set 31 posiziona l'attuatore 31
L'istruzione SNA 38 verifica il corretto posizionamento,
Nel manuale quel T xxx viene definito come timeout , quello che non capisco è : il programma si blocca in quella posizione fino alla verifica del posizionamento, e se si cosa succede se non avviene il posizionamento corretto e scade il tempo di timeout ? Notare che nel listato non tutte le istruzioni SNA e SNC contengono l'opzione T xxx.
Presumo che quando non la contengono la scansione del programma prosegua, mentre con l'opzione Txxx la scansione si fermi tipo "aspetta se alto " (wih) ... ma allo scadere del timeout che succede ?
Se qualcuno, molto più esperto di me potesse illuminarmi mi farebbe un grosso piacere.
Marco
