sostec Inserito: 23 novembre 2014 Segnala Inserito: 23 novembre 2014 Ciao vorrei creare con il "fai da te" un sistema di controllo livello di un fiume evitando spese esagerate... il materiale in questione " potrebbe" essere questo: Pannello fotovoltaico 150W (anche più piccolo,per questione di misure) Regolatore di carica Batteria piombo/gel 12V 100Ah miniprogrammatore 4 uscite/6 ingressi GSM Quadro di resina IP67 con internamente una resistenza termostatata (per evitare condensa) Interruttori di protezione necessari Relè di livello ( con le sonde) Palo ecc.ecc. secondo voi...potrebbe essere un idea???? A cosa vado incontro? Manca qualcosa? Si accettano consigli. Grazie
del_user_155042 Inserita: 29 novembre 2014 Segnala Inserita: 29 novembre 2014 Manca qualcosa? Monitoraggio continuo stato batteria via gsm con generazione allarmi prima del fuori servizio impianto.. . Possibilmente il modem gsm deve avere una batteria sua(privilegiata) che viene caricata continuamente dalla batteria del impianto. La resistenza anticondensa abbassa l'autonomia di parecchio.
sostec Inserita: 7 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 Grazie Bypass infatti il miniprogrammatore serve anche per le varie sicurezze generate dal gsm, la resistenza la escludo per evitare consumi inutili. Domanda..: come faccio a mettere una batteria "privileggiata" ( GSM) in caduta dall'impianto? Ciao
accacca Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 Io la batteria "in più" per il GSM non la metterei ma lascierei il GSM sempre collegato all'alimentazione della batteria principale (è semrpe il suggerimento di bypass visto in altro modo) Quando hai allarme batteria scarica stacchi il carico e rimane solo il GSM dal consumo ridicolo per la batteria da 100Ah. Probabilmente è più alta l'autoscarica della batteria, Se proprio vuoi andare sul sicuro so che ci sono batteria a scarica profonda che non dovrebbero dare problemi anche in caso di scarica oltre il limite. un link a caso
del_user_155042 Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 Quando hai allarme batteria scarica stacchi il carico e rimane solo il GSM dal consumo ridicolo per la batteria da 100Ah Non è male neanche così. Ma ce un piccolo problema , la batteria da 100Ah , quando scarica , non si puo piu considerare come valida per contiuare ad alimentare il gsm. In caso di guasto improviso della batteria principale , il gsm invia l'allarme usando la sua batteria interna, che è quella che usa in modo continuativo.(esempio: batteria telefonino caricata continuamente dal accendisigari del'auto). Domanda..: come faccio a mettere una batteria "privileggiata" ( GSM) in caduta dall'impianto? Il GSM deve avere una bvatteria sua interna , lo stesso GSM viene alimentato a 12V dalla batteria impianto. Non posso metere dei link di produttori per il problema publicità , ma ci sono ...
sostec Inserita: 8 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 Ottimo, grazie a tutti Non mi rimane che fare un piccolo schema per il miniprog. per includere tutte le sicurezze possibili.
